TEKLA / XSTEEL SORU-CEVAP
  • 94 Yanıt
  • 69900 Gösterim
Çevrimdışı orhan72
  • 8
Ynt: TEKLA / XSTEEL SORU-CEVAP
« Yanıtla #60 : 04 Ekim 2018, 20:10:09 »
Diğer görünümleri denediniz mi ctrl2 ctrl3 ctrl4 ctrl5 yaparak
Çevrimdışı rulman
  • 17
« Yanıtla #61 : 04 Ekim 2018, 22:03:01 »
Arkadaşlar bu hangi birleşim bir türlü bulamadım. Bunu tasvip etmesem de bu dizayn yapılmış
« Son Düzenleme: 16 Kasım 2018, 10:17:02 Gönderen: erhanbaytak »
  • 280
« Yanıtla #62 : 04 Ekim 2018, 23:08:39 »
End plate ya da elle tanımlanmış bağlantı. Projeyi merak ettim ben yapmış olabilirim :D
  • 280
« Yanıtla #63 : 04 Ekim 2018, 23:13:34 »
Tekla 21 de ctrl-1 görünümünde çizim yaparken iki boyutta profillerin arka tarafta kalan kısımlarını kesikli çizgi olarak görmek istiyorum. Nasıl ayarlandığını bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Teşekkürler.
Kesikli gözükmesini istiyorsanız, representation,view type kısmını rendered değil wire frame yapmanız gerekiyor.Eğer profilin mesela kutu ya da köşebentin et kalınlığını görmek istiyorsanız display,parts,fast yapmanız gerekiyor exact seçilir varsayılan ayar olarak.
Çevrimdışı Mstfsysl
  • 9
« Yanıtla #64 : 05 Ekim 2018, 11:59:01 »
Benim sorum bu üst barı kaldıramaz mıyız. classic görünüm getirmenin bir yolu yok mu autocad deki gibi?
Çevrimdışı gokhan_aydin_
  • 3
« Yanıtla #65 : 05 Ekim 2018, 12:15:25 »
Teşekkürler.
Teşekküer ederim  halloldu :)
Çevrimdışı hd028
« Yanıtla #66 : 08 Ekim 2018, 12:15:22 »
İyi günler arkadaşlar. Tekla programını biliyorum ve kendimi çelik üzerine geliştirmek istiyorum. İş aramaya nereden başlamalıyım veya hangi yolu izlemeliyim.
Çevrimdışı VKÇELİK
« Yanıtla #67 : 23 Aralık 2018, 17:01:32 »
MERAHABALAR ARKADAŞLAR BANA TEKLA 21.1 environments dosyası lazım. yada 21.1 64 bit crakğı lazım yardımcı olursanız sevinirim.
Çevrimdışı brccl
  • 47
« Yanıtla #68 : 22 Ocak 2019, 09:54:18 »
Print diyip pdf olarak kaydettiğimde çizimde bir problem çıkmıyor. Yalnız export diyip dwg ya da dxf formatında kaydettiğimde çizimde değişiklikler ve paftanın kaybolması durumuyla karşılaşıyorum. Bu durumu nasıl çözebilirim?
  • 604
  • +14/-4
« Yanıtla #69 : 22 Ocak 2019, 10:43:40 »
profili kesmeyip kendi orijinal boyutunda paftaya sığdırmaya çalışın bu şekilde deneyin bir de
“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”
Çevrimdışı oscar_06
  • 4
« Yanıtla #70 : 22 Ocak 2019, 10:46:25 »
Sorun Autocad kaynaklı, layerla ilgili bi sorunun olabilir. autocad dosyasında çizimini seçip layerları continuous yap. düzelmiyorsa xsteel kaynaklıdır.
Çevrimdışı brccl
  • 47
« Yanıtla #71 : 22 Ocak 2019, 11:52:55 »
Sorunun xsteel kaynaklı olduğuna eminim. 2017 kullanıyordum. O zaman bu sorunu almıyordum. Bilgisayara format atılınca lisans firması 2017i kullanabileceğimi söyledi. 2017i versiyonuna geçince bu şekilde çizim vermeye başladı. Advanced options kısmından düzeltebileceğim bir şey mi acaba diye düşünüyorum ama bulamadım. Emrah Bey, dediğinizi denedim ama yine aynı sonucu verdi. Autocad'te de tek bir layer geliyor. İsmi viewport layer.
Çevrimdışı maximillien
  • 3
« Yanıtla #72 : 31 Ocak 2019, 12:11:51 »
Beni de dahil edermisiniz V12'den sonraki en çirkin arayüze geçiş yapılmış
çizim yaptırmamak için elinden geleni yapmış Tekla firması
Çevrimdışı ebced
  • 15
« Yanıtla #73 : 22 Şubat 2019, 09:29:59 »
Merhaba, bir sorum var çözemedim, tekla da assembly çizimlerini aldığımda sayfa kenarında yazan malzeme listesi görünmüyor bunu sonradan mı ekliyoruz yoksa başka bir sorun dan mı kaynaklanıyor.
Çevrimdışı Duhan
  • 341
  • +14/-3
« Yanıtla #74 : 22 Şubat 2019, 12:20:39 »
2018 mi kullanıyorsunuz?
BETONARME PREFABRİK-ÇELİK KONSTRÜKSİYON PROJELERİ  UZMANI.
