TEKLA / XSTEEL SORU-CEVAP
  • 94 Yanıt
  • 69903 Gösterim
Çevrimdışı ebced
  • 15
Ynt: TEKLA / XSTEEL SORU-CEVAP
« Yanıtla #75 : 22 Şubat 2019, 12:42:12 »
Merhaba, bir sorum var çözemedim, tekla da assembly çizimlerini aldığımda sayfa kenarında yazan malzeme listesi görünmüyor bunu sonradan mı ekliyoruz yoksa başka bir sorun dan mı kaynaklanıyor.
2018 mi kullanıyorsunuz?
Hayır 21.1 mevcut önceki çizimleri de açarken şablonlar açılamadı uyarısı veriyor. Biryerden ekleme yapmak gerekiyor ama bulamadım. Malzeme listesi adet vs gibi şablonlar.
  • 604
  • +14/-4
« Yanıtla #76 : 22 Şubat 2019, 15:39:07 »
assembly çizim i açıkken ana ekranın üzerine çift tıklayın sayfa seçeneğini assembly yapın sağ tarafa malzeme cinslerini ve metrajlarını verecektir.
“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”
Çevrimdışı ebced
  • 15
« Yanıtla #77 : 22 Şubat 2019, 16:08:47 »
Emrah Bey hızlı dönüşünüz için teşekkür ederim , tam yerini buldum sizinde mesajı gördüm, saygılar selamlar
  • 604
  • +14/-4
« Yanıtla #78 : 23 Şubat 2019, 15:39:17 »
Bu cevabım biraz geç oldu ama hava da kalmasın diye yazıyorum :) Önemli değil :)
Çevrimdışı CiM
  • 3
« Yanıtla #79 : 23 Şubat 2019, 18:38:59 »
Bende böyle bi problem var. Yardımcı olursanız sevinirim :)
  • 604
  • +14/-4
« Yanıtla #80 : 23 Şubat 2019, 22:14:11 »
yani resimden gördüğüm kadarıyla donanımsal bir sorun ama tam sorunu yazarsanız daha net cevap verilebilinir?
Çevrimdışı CiM
  • 3
« Yanıtla #81 : 24 Şubat 2019, 01:05:05 »
Seçim yapmaya çalışırken, copy-move komutlarını kullanırken oluyor bu sıkıntı. Mausu hızlı veya yavaş hareket ettirmeme göre değişiyor çıkan çizimler. Donanımsal yazılımsal ne var ne yoksa denedim çözemedim bi türlü. Büyük ihtimal nvidia ile alakalı. Bi ayarı falan bişey var. Ama nedir bulmadım.
  • 604
  • +14/-4
« Yanıtla #82 : 24 Şubat 2019, 01:13:06 »
donanımsal demek istediğim ekran kartı ve ram le alakalı bir şey program üzerine gelip sağ tıklayın "Grafik İşlemciyle Çalıştır" sekmesinde "entegre kard" mı yoksa "nvidia" mı seçili kontrol edin bazen entegre karta geçip onboard çalışabiliyor sistem bu yüzden de istenmeyen kasılmalar ve görüntü bozuklukları çıkabilir.
Çevrimdışı karizma1300
  • 4
« Yanıtla #83 : 22 Haziran 2019, 14:41:38 »
Herkese iyi günler, İyi çalışmalar
Single part çıktısı almaya çalışıyorum ama böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Diğer pc de denetim aynı projeyi alıyor sıkıntı olmuyor onda. Ne yapabilirim? Şimdiden teşekkürler.
  • 604
  • +14/-4
« Yanıtla #84 : 24 Haziran 2019, 21:51:02 »
yüklediğiniz  projenin model folder klasöründe locked dosyasını silip programı enviroment sekmesinde full donanımlı olarak  tekrar açın
  • 4
« Yanıtla #85 : 26 Haziran 2019, 16:56:01 »
Öyle bir klasör veya dosya bulamadım ben. başka bilgisayarlarda açıyor sadece bende açmıyor. Ama başka bir çizimde sıkıntı yaşamıyorum, sadece bu çizdiğim projede sıkıntı var.
Çevrimdışı alozan
  • 35
« Yanıtla #86 : 27 Haziran 2019, 17:06:50 »
Projeyi diğer bilgisayara taşırken tüm model klasörünü alınız. Yani klasörün içinde "drawings" klasörünü de beraberinde taşıyınız. Tekla açmak istediğiniz çizimi klasöründe bulamıyor şu an.
Çevrimdışı newtonianliquid
« Yanıtla #87 : 29 Aralık 2019, 12:00:08 »
1) Tekla da autocad deki extend komutunu bulamıyorum. İzlediğim videolarda application and component kısmına extend yazıp macro sunu kullanıyor. Fakat bende o macro çıkmıyor. Programı başlatırken default / all / full seçeneklerini işaretliyorum.
2) poz no ile ilgili problemim var. Projemi bitirdikten sonra perform numbering secenegini seçiyorum ve her profile part no atıyor. Eğer bir değişiklik yapmayı unuttuysam silip geri çizdiğim profil var ise tekrar perform numbering demem gerekiyor. Fakat bu sefer de tüm profillerin adı değişiyor, aldığım çizimler boşa gidiyor. Bir sürü autocad düzeltmem çıkıyor. Galiba bu konuyu tam anlayamadım. Yardımcı olmanızı rica ederim.
İlginize teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim
Çevrimdışı sozcan
  • 116
« Yanıtla #88 : 29 Aralık 2019, 12:49:23 »
1- ben bu komut yerine makrodan weld ile birleşim atıp makroyu explode yaparak kaynağı siliyorum.
2- yeni eklediğiniz parçaya çizim alırken çıkan uyarı kutusu numaralandırma yapılsın mı diye sorarken eski numaralar kullanılmaya devam edilsin gibi birşey soruyordu bu seçeneği seçerseniz dediğinizin olmamaması gerekiyor
Çevrimdışı omrdrsn64
« Yanıtla #89 : 10 Nisan 2020, 22:14:51 »
Tekla'da bir çelik proje çizdirdim petek kirişleri HI500 malzeme vermiş fakat böyle bir malzeme bulamıyorum. Bilgi verebilecek olan varmı
