ETABS Kirişsiz Döşeme Donatı Tanımlanması
Başlatan AnathemaForumun Etabs
Gösterim: 2183
Son İleti 05 Aralık 2019, 21:17:22
Gönderen: Anathema
Etabs kat ağırlıkları
Başlatan Engineer2031Forumun Etabs
Yanıt: 4
Gösterim: 6282
Son İleti 13 Kasım 2018, 23:55:11
Gönderen: osmanbayrak
Etabs analiz sonuç yorumu hakkında...
Başlatan bobsantinoForumun Etabs
Yanıt: 4
Gösterim: 2153
Son İleti 31 Ağustos 2020, 14:48:35
Gönderen: bobsantino
Etabs 2013 - 64&32 Bit Full indir ( Crack) - (torrent)
Medeniyet Mühendisi · 44093
    • İleti: 1991
ETABS programı inşaat mühendislerine yönelik her türlü yapısal elemanın tasarımını yapan ve yapılan üç boyutlu tasarıma göre statik-dinamik analiz yapabilen uluslararası bir programdır. Bu programla her türlü yapıyı tasarlayıp, oluşabilecek tüm yüklemeleri girip (zati, hareketli, kar, rüzgar, deprem.) kullanılacak malzemeyi seçip ( çelik, betonarme, kompozit.) istediğiniz dizayn kodunu seçip analiz yapabilir, sonuçlara göre gerekli ayarlamaları yapıp projenizi sonuçlandırabilirsiniz.
utorrent programı ile ETABS programınıtek parça ve crackli halde indirebilirsiniz. resimde torrent dosyası içinde olan dosyalar gösterilmiştir.
The innovative and revolutionary new ETABS is the ultimate integrated software package for the structural analysis and design of buildings. Incorporating 40 years of continuous research and development, this latest ETABS offers unmatched 3D object based modeling and visualization tools, blazingly fast linear and nonlinear analytical power, sophisticated and comprehensive design capabilities for a wide-range of materials, and insightful graphic displays, reports, and schematic drawings that allow users to quickly and easily decipher and understand analysis and design results.
From the start of design conception through the production of schematic drawings, ETABS integrates every aspect of the engineering design process. Creation of models has never been easier - intuitive drawing commands allow for the rapid generation of floor and elevation framing. CAD drawings can be converted directly into ETABS models or used as templates onto which ETABS objects may be overlaid. The state-of-the-art SAPFire 64-bit solver allows extremely large and complex models to be rapidly analyzed, and supports nonlinear modeling techniques such as construction sequencing and time effects (e.g., creep and shrinkage). Design of steel and concrete frames (with automated optimization), composite beams, composite columns, steel joists, and concrete and masonry shear walls is included, as is the capacity check for steel connections and base plates. Models may be realistically rendered, and all results can be shown directly on the structure. Comprehensive and customizable reports are available for all analysis and design output, and schematic construction drawings of framing plans, schedules, details, and cross-sections may be generated for concrete and steel structures.
ETABS provides an unequaled suite of tools for structural engineers designing buildings, whether they are working on one-story industrial structures or the tallest commercial high-rises. Immensely capable, yet easy-to-use, has been the hallmark of ETABS since its introduction decades ago, and this latest release continues that tradition by providing engineers with the technologically-advanced, yet intuitive, software they require to be their most productive.
Torrent Dosyasını İndirmek için;
« Son Düzenleme: 06 Aralık 2016, 12:21:38 Gönderen: Medeniyet Mühendisi »
Çevrimdışı ahmet
    • İleti: 365
    • +5/-0
Yanıtla #1 : 17 Temmuz 2014, 10:01:05
programı indirmeden yazmak istemedim. elinize sağlık dosya sağlam gayette hızlı indirdim. torrent olması ayrı bir avantaj. ayrıca crack dosyası aramadım en azından..
Çevrimdışı engindevrim
    • İleti: 1
Yanıtla #2 : 20 Ağustos 2014, 16:56:10
ya ben yükledim fakat bende keygen açmıyor.key kısmına ne yazmam lazım lütfen yardımcı olun
    • İleti: 1991
Yanıtla #3 : 20 Ağustos 2014, 17:12:00
keygen açmıyor derken? programı yükledikten sonra crack yapmakta sorun mu yaşıyorsanız?  aşağıda verdiğim sap2000 konusunda bulunan yorumları inceleyiniz derim. video olarak anlatılmış. onları uyguladığınızda sorununuz çözülmüş olacaktır diye düşünüyorum.. hala sorun yaşamaya devam ederseniz. bilgilendiriniz.
Çevrimdışı feerro
    • İleti: 5
Yanıtla #4 : 24 Ağustos 2014, 09:56:21
teşekkürler üstad yüreğine sağlık
Çevrimdışı CiviLimtrak
    • İleti: 1
Yanıtla #5 : 30 Ağustos 2014, 19:21:08
Öncelikle emeğinize sağlık, teşekkürler. Crack işlemini söylendiği gibi yaptım fakat programı açarken lisans hatası veriyor ve program kendini kapatıyor. Komut penceresine resimde gösterildiği gibi * ile başlayan 16 hanelik kısmı yazıyorum. Eksik yaptığım birşeyler mi var? Yardımcı olursanız sevinirim, şimdiden teşekkür ederim.
    • İleti: 1991
Yanıtla #6 : 31 Ağustos 2014, 09:31:26
w8 mi kullanıyorsunuz?
yıldızda dahil yazmanız lazım. umarım öyle yapıyorsunuzdur.
Çevrimdışı ozgur123
    • İleti: 2
Yanıtla #7 : 07 Eylül 2014, 23:34:07
Öncelikler teşekkürler program için. anlatılan şekilde crack yaptım ama lisans hatası veriyor. Ekte hatanın resimini görebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 14 Eylül 2014, 22:41:15 Gönderen: Medeniyet Mühendisi »
    • İleti: 1991
Yanıtla #8 : 08 Eylül 2014, 08:21:36
ozgur123  crack yapımında bir şeyler atlamış olabilirsiniz.
aşağıda ki iki konuyu da inceleyiniz. Yorumlarda crack yapımını anlatan videolar verildi. bu videolara bakarak yapan ve sorunsuz kullanan arkadaşlarımız var. etabs ve sap2000 crack işlemi aynı yapılıyor.
Çevrimdışı gencmuhendis89
    • İleti: 10
  • İnsan bazı şeyler karşısında soğuk kanlı olmalıdır
    • 3E İNŞAAT ve Mühendislik
Yanıtla #9 : 08 Eylül 2014, 17:15:41
Arkadaşlar ben 2 ay önce kurmuştum bu versiyonu ama crackler yakalanmıştı. Crackli görünen program bir anda lisanssız demeye başladı. Sanırım crackleri yakalamışlar. bu da aynı görünüyor ben de kuramadım.
Servet Erez
Structural Design Engineer
Çevrimdışı ozgur123
    • İleti: 2
Yanıtla #10 : 08 Eylül 2014, 21:46:19
Teşekkürler medeniyet mühendisi ve gencmuhendis89 . Peki çalışan crack bulabildiniz mi ? Yada çalışan başka bir etabs veya sap2000 programınız varmı ?
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2014, 21:49:26 Gönderen: ozgur123 »
    • İleti: 1991
Yanıtla #11 : 09 Eylül 2014, 08:29:55
yakalanmış olamaz çünkü sürekli farklı crack üretiyor bu program. yakalandıysa yeniden crack yapınız ve etabs klasörünün içine atınız. bende şuan sorunsuz çalışıyor.
 ama farklı crackler bulmaya çalışacağım..
Çevrimdışı ybakdemir
    • İleti: 42
Yanıtla #12 : 19 Eylül 2014, 15:43:07
Hocam ellerinize sağlık. İhtiyaç duyulabilecek alanlarda eksik bırakmıyorsunuz,çok teşekkürler.
Ben indirmeden evvel kafamda hasıl olan bir soruyu sormak istiyorum. Herkes her programı öğrenemez. Sta4Cad,Sap2000 ve Autocad bilen arkadaşların bu programa gereksinimi olur mu? Yoksa bu programın kendisine münhasır özellikleri mi var?  :)
    • İleti: 1991
Yanıtla #13 : 19 Eylül 2014, 16:14:42
Ben indirmeden evvel kafamda hasıl olan bir soruyu sormak istiyorum. Herkes her programı öğrenemez. Sta4Cad, Sap2000 ve Autocad bilen arkadaşların bu programa gereksinimi olur mu? Yoksa bu programın kendisine münhasır özellikleri mi var?  :)
kendine has özellikleri var tabi ki de. bu biraz alternatif gibi olur. yani ben idecad le çalışırken sizin sta4cad i tercih etmeniz gibi birşey aslında..
aslında diğer bir taraftan da bakarsak sap2000-xsteel ikilisinin işini şuan idecad8 betonarme-çelik programı tamamen yapıyor..  bu hangi programla çalışmak istediğinize göre değişir :)
    • İleti: 42
Yanıtla #14 : 19 Eylül 2014, 16:35:35
O halde sonraki soru kendiliğinden beliriyor. Çok fazla program var seçenek olarak kullanabileceğimiz. Siz hangi işlemler için hangi programları tavsiye edersiniz? Hangilerinin daha iyi olacağını düşünüyorsunuz?
