Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › 50 m2 plak döşeme
50 m2 plak döşeme
Gönderen WalterBishop açık 27 Şubat 2023, 16:44Hocam merhaba. Bina önem katsayısı 1.5 olan, kiriş açıklıkları 7.55 metre ve 6.75 metre olan döşemelerim mevcut. Hareketli yüküm 5 kNm2. Döşemem yaklaşık 50 m2 oluyor. Kiriş kesitlerim 40/80 ve 30/70. Bu kiriş açıklıkları ve döşeme açıklıkları mümkün müdür. Paket programlarda bir sorun olmuyor döşeme analizlerinde.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Bahsettiginiz doseme mumkundur. Ancak bu tur buyuk dosemelerde frekans/titresim sorunu ortaya cikar. Yurudukce, kostukca titresimler hissedilebilir. Bu baglamda doseme kalinlinligini epey kalin secmenuz getekir veya tipini degistrmeniz gerekir
WalterBishop
Misafir27 Şubat 2023, 18:48Hocam 18 cm döşeme kalinligim mevcut. Bir sorum daha var hocam. Kirislerin bazı mesnet bölgelerinde donatılar sığmıyor üst donatı hizasının altına bir veya iki donatı daha atılıyor (10fi14 9fi16 gibi mesnet donatilarim mevcut). Zemin sınıfım ZD. Bu durum yüksek aciklikli bir iki kirişimde mevcut. Hocam malumunuz işimizi özenle yapmaya gayret ediyoruz, depremden sonrada korkumuz arttı. Tecrübelerim yetersiz olduğunu size danışmak istedim. Şimdiden teşekkür ederim.
18 cm dosem5e, bu buyuklukteki doseme icin frekans anlaminda yetersiz. Mesnet donatilarini boyle durumlarda 18 lik, 20 lik kullanmak yararli olabilir.
WalterBishop
Misafir28 Şubat 2023, 07:21Hocam döşeme kalınlığımı 20 cm ye çıkartıyorum. Mesnet donatilarina da dikkat edeceğim. 20 cm yeterli olur mu? Bu titreşme problemleri güvenlik problemi doğurur mu yoksa konfor ve korku açısından mi önemlidir?
Doseme frekans problemi tehlike yaratmaz, konfor azaltir. Bu dosemede pliye kullanmayiniz, alt ust sık donati kullaniniz.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.
