  • 8,5 metre kiriş açıklıkları
    Gönderen WalterBishop açık 6 Eylül 2023, 07:12
    Hocam merhaba. 8,5 metre, 7,50 metre, 7 metre gibi kiriş açıklıkları olan bir kütüphane projesi taslağı hazırladım. Bu tarz yüksek açıklıklı sistemlerde nelere dikkat etmeliyiz. Siz bu beton çelik sınıflarında bu  tarz açıklıkların geçilebileceğini söylemiştiniz fakat sistemin bir çoğu yüksek açıklıklar barındırıyor bu tarz durumlarda ne yapmalıyız? Kalıp planını ekte paylaşıyorum. Kirişler 40/60, kolonlar 70/70, döşemeler 20 cm teşkil edilmiştir taslakta.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 9 Yanıtlar
  • 9 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu
    6 Eylül 2023, 07:26
    Bu açıkliklar betonarmede  gecilebilir açıkliklar. Tasiyici sistemi  mumkun mertebe simetrik  duzenlemeniz gerekir. Kiris yuksekliklerini  yaklaşık  net acikligin 12 de  1 i alabilirsiniz. 40 metrekareden buyuk dosemelerde  frekans  sorunu nedenoyle doseme kalinliginin buyuk tutulmasi, pliyesiz alt ust duz donati seklinde  teskil edilmesi onemli.Mumkun mertebe kolon akslari kiris akslar ile cakismali.  Kiris nesnetlerinde  donati yigilmalari onlenmeli, buyuk capli donati kullanilmali.Yuksek sunek tasarim yapilmali.  Beton kalitesi mumkun mettebe yuksek tutulmali. Plan duzgun gorunuyor, buyuk problem yasamazssiniz diye dusunuyorum.
  • WalterBishop
    Misafir
    6 Eylül 2023, 07:35
    Hocam kirişlerde yığılma olmaması yönünden kiriş genişliklerini 40 seçtim kontrolleri sağladım bir sorun yok. Beton sınıfımı C30 yada C35 düşünüyorum. 8,5 metre olan açıklık kirişlerimde döşeme yükleri mevcut değil galeri boşluğundan o sebeple donatı yığılması vs. de yok. Birde hocam bu tarz geniş galeri boşluklarında dikkat etmemiz gerek bir şey var mı? Saplama kirişin saplandığı yerden daha az rijit olmasına dikkat ettim. Başka tavsiyeniz olur mu? Biliyorsunuz yönetmelikte a2 düzensizliğinden hem boşluk oranı önemli hemde düşey elemanlara yük aktarımı, düşey elemanların yanında boşluklar olması bu düzensizlik var anlamı taşır mı? Şimdiden teşekkürler hocam.
  • Ahmet Çelikollu
    6 Eylül 2023, 13:42
    Hem kolonlarda hem kirislerde  tam boy  etriye sıklastirması  yapabilirsiniz.  Mumkunse  8,4 metre  boslukta kiris  atabilirsiniz(doseme boslugu olan kisim). Sadece bu proje degil  hicbir projede dusey tasiyici elemanlarin ysnina  bosluk birakmayin, havalandirmma vb yapmayin.  Yapinizin geomeytisi iyi  cok  tereddute dusecek bir durum yok.
  • WalterBishop
    Misafir
    8 Eylül 2023, 06:37
    Hocam açıklıkları daha dengeli bir hale getirdim. 7- 7,5 metre maximum açıklıklı, bütün açıklıklar birbirine daha yakın artık. Beni bu projede tek şüpheye düşüren şey galeri boşluğu olan kısımda kiriş süreksizliği oluşması, sizde tavsiye etmişsiniz mümkünse kiriş atın diye. Galeri boşluğunun önemli olduğu bir proje olduğu için buraya müdahale etmek istemiyoruz. Ayrıca merdiven kenarında olan uzun perde güçlü olduğu doğrultuda bir çerçeveyle bağlı değil. Bu çerçevelerin tam olmayışının sorun yaratma ihtimali var mıdır yoksa paket programlarda zaten bu süreksizlikler dikkate alınıyor mu?
  • Ahmet Çelikollu
    8 Eylül 2023, 07:26
    Perdeler bir  cerceve elemani degildir. Perdelere baglanan dosemelerin yeterli kalinlikta  olmasi ve donatilandirilmasi perdelerin yatay yuk almasini sağlar.
  • WalterBishop
    Misafir
    8 Eylül 2023, 08:02
    Hocam devam etmeyen kiriş hakkında ne düşünüyorsunuz galeri boşluğundaki bu tarz durumlara müsaade edilmeli mi yoksa farklı çözümlere mi gidilmeli?
  • Ahmet Çelikollu
    8 Eylül 2023, 13:49
    Cerceve sistemde  sureklilik esas. Ilgili yondeki(xx  yada  yy) akslarin  3/4 ünde  boydan boya tam cerceve  olusturulmasi yeterli.  Siz zaten buna uymussunuz.
  • WalterBishop
    Misafir
    8 Eylül 2023, 19:43
    Hocam teşekkürler çok değerli bilgileriniz için. Hocam mesela bu 3/4 oranını nasıl verdiniz tecrübe mi yoksa böyle bir bilgi var mu literatürde. Suan Zekai Celepin Depremle ilgili kitabını okuyorum sizin bu konudaki tavsiyeniz ne olur bu tarz spesifik bilgiler için.
  • Ahmet Çelikollu
    9 Eylül 2023, 21:25
    Bu ve buunabenzer bilgiler literaturde gecer, calismalar var.  Ozellikle  Japonlar  bu 3/4 cerceveye dikkat eder.  Bu tip durumlarda  binada onemlidir, lokal degerlendirmeler  yapilir. Mesela  18-20 metre  bina yapiyorsaniz  durum farkli 60-70 meyre bina yspiyorsanuz farkli, dts1  uyguluyorsaniz farkli, dts4  uyguluyorsaniz farklidir  ben size  genel bir  bilgi verdim.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.
Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi
