  • A2 Türü düzensizlik
    Gönderen uğur1510 açık 14 Ocak 2020, 09:09
    Hocam merhaba;
    Zemin+2 katlı bir yapıda (11m.x20m. boyutlarında) son kat döşemeler yapılmadan sadece kolon ve kirişlerle bağlanmıştır.(2. kattan direk çatı görülmektedir)
    bu yapı A2 türü düzensizliği yönünden nasıl değerlendirilmelidir. böyle bir taşıyıcı sistem dizaynı sakıncaları ne olabilir?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    14 Ocak 2020, 13:10
    Hocam merhaba;
    Dösemeler deprem ivmelerinin etkisi ile katlardaki kütlelerin oluşturduğu eylemsizlik kuvvetlerini, kirişlerle birlikte, yüksek düzlem içi rijitlikleri sayesinde düşey taşıyıcı sistem  elemanlarına aktarır. Yani dosemeler kendi uzerinde, sabit ve hareketli yukler nedeniyle olusan deprem kuvvetlerini kolonlara  aktarir. Ancak bazen dosemelerde bosluklar olabilir. Bu bosluklar buyuk oldugunda doseme uzerinde olusan deprem kuvvetlerinin kolonlara iletilmesinde problem ortaya  cikabilir/iletilmeyebilir. Iste A2 duzensizligi bunun olcusudur. Sizin bahsettiginiz durumda  ise hic doseme yok, yani doseme uzerinde bir deprem kuvveti olusmasi mumkun degil, dolayisiyle bir kuvvet  iletimi soz konusu degil. O halde A2 gibi bir sorundan bahsedilemez. Bu baglamda  sizin rijit diyafram olusturmadan yada elastik bir doseme tanimlamadan analiz yapmaniz yeterli olacaktir. Doseme hic olmadigindan ve dolayisiyle cerceve aralarinda bir deprem kuvveti olusmadigindan ve bunlarin iletilmesinden bahsedemeyecegimizden bir sorun teskil etmez.
