Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › AĞIR YÜKLER ALTINDA SİSTEM TASARIMI
  • AĞIR YÜKLER ALTINDA SİSTEM TASARIMI
    Gönderen Varol açık 28 Kasım 2018, 09:07
    Ahmet hocam iyi günler ,
    Kat yüksekliği 7.5 olan aks aralıkları yaklaşık 8m olan ve döşeme yük ağırlığı m2 de 6 tona ulaşan bir soğuk hava deposu için nasıl bir sistem çözümü önerirsiniz ? Kirişli ya da kaset tipi döşemelerle çözüm yaptığımda kiriş boyutlarım 80X100 cm gibi boyutlara ulaşıyor ve çok fazla donatı yığılması meydana geliyor. Daha sağlıklı betonarme çözüm sistemi var mıdır ? Ya da betonarme prefabrik  veya kompozit döşeme olarak ele almak daha doğru mu olacaktır ?
    Varol yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    28 Kasım 2018, 09:34
    Bu yapiyi klasik moment aktaran betonarme sistem olarak tasarlayabilirsiniz. Bu acikliklarda fazla aciklik degil. 7 m., 8m.  betonarme moment aktaran sistemlerde  rahatlikla gecilebilir. Bu sistemde artik 14, 16, lik donati kullanmamalisiniz. 22, 24, 26 lik donati kullanacaksiniz, bu sekilde donati  yigilmalarinida onlersiniz. Bu sistemi rahatlikla kaset doseme siztemi ile gecebilirsiniz. Ongermeli, artgermeli sistemleri kullanmaniza gerek yok.Ayrica kolonkarikizin tum kenarlarinda 60cm, 70 cm guse kullaniniz…
  • Varol
    28 Kasım 2018, 10:08
    Kaset döşeme ile 45cm civarlarında bir döşeme kalınlığı buluyorum. Kirişlerde de donatı aralıklarında maksimum 1cm kalacak şekilde 24 lük donatı buluyorum,  kolonlarım 80*80 civarında. 750 kg/m2 de hareketli yüküm var. Çift yönlü kaset döşeme olarak tekrar çözümleyip dediğiniz gibi kolonlara guse yaparak  tekrar çözümlüyorum . m2 de 6 ton yük bu şekilde taşınabilir yani.Yardımınız için çok teşekkür ederim.
