  • Aklıma Takılan Bazı Sorular
    Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 20 Aralık 2022, 20:22
    Merhaba hocam. Size aklıma takılan bazı soruları sormak istiyorum. Bu sorular benim bilgisizliğimden dolayı size basit ve saçma gelebilir ancak yanıtlarsanız çok sevinirim. Benim için çok önemli.
    1. Moment diyagramlarının oluşturulma ve yorumlama mantığını nasıl öğrenebilirim?
    2. Okuldaki soruların moment diyagramlarını bulmak için sap2000 programı kullanmamız isteniyor. Şimdi yazacağım ifadeleri ayrı ayrı açıklayabilir misiniz, ben anladığım kadarını yazıyorum yanlışım varsa düzeltin lütfen. Programdaki zati yük çarpanını sıfır yapmak ne işe yarar ve neden yapıyoruz? Malzeme tanımlamaktan kasıt sanıyorum ki C30 beton S420 çelik seçmek. Kesit atamakta 30/30 gibi boyut girmek. Normal çubuk şeklinde verilen bir problemi çözmek için yukarıdakilerden hangilerini yapmam gerekiyor? Kolon boyutlarını ve malzeme tanımlamasını yapmazsam moment diyagramı değişir mi?
    3. Hocam ben mesnet kavramını tam olarak anlamadım. Mesela İki kolon bir kirişten oluşan bir sistem için sol ayağa  sabit, sağ ayağa hareketli mesnet koyduk. Mesnet dediğimiz ifade sadece kolonların zemine birleştiği yer ise 2 tane mesnet olmuş oluyor. Yoksa betonarme yapılarda her bağlantı noktasına mesnet diyebilir miyiz? O zaman kolon ve kirişin birleştiği yer ankastre mesnet mi olmuş olur? veya mesnet diyemeyeceğimiz bağlantı noktaları var mıdır?
    4. Program çıktılarında verilen “Tnf” ifadesi tam olarak neyi ifade ediyor?
    WalterBishop yanıtladı 3 yıl, 10 ay önce 0 Üye · 2 Yanıtlar
  • Mühendislik Öğrencisi
    26 Aralık 2022, 15:18
    Hocam tekrardan merhabalar. Eksenel kuvvet ve atalet momenti sorularımı yanıtladığınız için çok teşekkür ederim. Rica etsem müsait olduğunuzda bu sorularımı da cevaplayabilir misiniz?
  • WalterBishop
    26 Aralık 2022, 15:56
    Merhabalar. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Hatam varsa ustalarımın düzeltmesinden memnuniyet duyarım.
    İlk sorunuza genel olarak şöyle cevap verilebilir. İç kuvvet diyagramları yapısal elemanların tasarım aşamasına geçmeden önce gelen zorlanmaları tespit etme amacıyla kullanılır. Önce yükler, sonra kesit zorlanmaları, sonrasında ise tasarıma geçilir. Moment diyagramı özelinde ise yapısal elemanın eğilme, burulma gibi zorlanmalarını görebilmekteyiz. Moment diyagramları ayrıca pozitif yön kabulünüze göre değişebilse de yapısal elemanın yapacağı sehimi de yaklaşık olarak gösterebilmektedir.
    İkinci sorunuzda ise okullarda teorik olarak çubuk modellerde genel olarak çubukların ( kolon, kiriş vb.) kendi ağırlıkları alınmaz. Zati yük çarpanı varsayılan olarak SAP2000 programında Dead yük tipinde 1 olarak alınmıştır. Dolasıyla yapı elemanlarının kendi ağırlıkları alınmaktadır. Dead yük patternının zati yük çarpanını 0 yaparsanız çubuklarınızın ağırlıkları alınmamış olur. İç kuvvet diyagramlarında ayrıca malzeme seçimlerinizde etki göstermez herhangi bir malzeme alabilirsiniz.
    Üçüncü sorunuz ise mesnet denilen şey sizin de bahsettiğiniz gibi dayanak, bağlantı noktasıdır. Serbestlik dereceleri dediğimiz ötelenmeler ve dönmelerle ilgili kısıtlayıcı durumlara mesnetleme diyoruz. Örnek olarak ankastre mesnet dediğimizde dönme ve ötelenmelere izin verilmez. Olaya serbestlik derecelerinin sınırlanması olarak bakabilirsiniz. Sadece kolon kiriş birleşimi değil bütün birleşimler için bu yaklaşımı kullanabilirsiniz. Bazen mesnetlerin net olarak belirlenmesi zor olmaktadır. Bunun için belirli kabuller yapıyoruz.
    Dördüncü sorunuzda bahsettiğiniz Tnf ifadesini açarsanız yardımcı olabileceğimi umuyorum.
