Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › ard germe
ard germe
Gönderen sacikyunus açık 23 Ekim 2018, 14:42merhaba hocam
ard germenin çalışma prensibi ve maliyeti hakkında bilgi verebilirmisiniz.Ahmet Çelikollu yanıtladı 8 yıl önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
merhaba hocam
ard germenin çalışma prensibi ve maliyeti hakkında bilgi verebilirmisiniz.Merhaba
Ongerme yada artgerme uzun acikliklar gecme amacli kullanilir. Eger beton icerisindeki celigi onceden gerip(çekip) sonra beton dokerseniz bunun adı öngerme, önce beton dokup sonra sonra celigi cekerseniz bunun adi ardgerme olmakta. Bu sistemlerde tabi germe yani cekme kuvveti onemli. Calisma prensibide şu: siz betonarme bir yerinde dokme kirisi nasil dizayn ediyorsunuz, tesirleri buluyorsunuz icine donati koyuyorsunuz, yukleme gerceklesincede icerideki donatida gerilme olusuyor, uzama oluyor. Germeli sistemde ise siz donatiya onceden ters yonde bir gerilme veriyorsunuz. Diyelim 3000 kg/cm2 lik bir gerilme verdiniz. Bu elemani sisteme koyup yukleme gerceklestiginde yine tesirler olusuyor. Ancak olusan bu dis etkiler sizin onceden verdiginiz ters gerilmeyi sifirliyor. Siz -3000kg/cm2 verdiniz, yukleme ger ceklesincede o donatida diyelim 3500 kg/cm2 lik gerilme olusacaksa, onceden verdiginiz gerilme nedeniyle gercekte 3500-3000=500 kg/cm2 lik ufak bir gerilme olusuyor ve dis tesirleri nerede sifirliyorsunuz ve buyuk acikliklar bu tarzda gecilebiliyor. Aynen once para biriktirip sonra harcamak gibi. Donatiya ters yon gerilme yukluyorsunuz kuvvet gelince de bu gerilmeyi harciyorsunuz ve sonucta sanki o donatida kuvvet yokmus gibi bir durum sozkonusu oluyor. Tabi burada germe kuvvrtleri onemli. Hangi elemandaki donatinj ne kadar gerilecegi onemli.proje yukleri bu baglamda onemli….
AhmetSelçuk
Misafir24 Ekim 2018, 06:00Ahmet bey;
bununla alakalı bildiğim kadarıyla ardgermede beton içine kılıf kılıfın içine donatı yerleştiriliyor ve geriliyor. germe işlemi bittiğinde kılıf içi epıoksi ile dolduruluyor. sormak istediğim donatı-kılıf-beton aderansı tam olarak sağlanabilmesi ve gerilen donatının gerilmesini betona aktarabilmesi için kılıf buna engel 0lmaz mı?
sacikyunus
Misafir24 Ekim 2018, 06:15hocam çekerek oluşturduğumuz gerilme ile üzzerine gelen yüklemelerle gerilmeler nasıl birbirinin tersi oluyor mekanizmasını anlayamadım
Şöyle ki
1 cm2 Celigi uzat… celigii mesela 4000 kg kuvvetle her iki taraftan cek… cekilmis bu celigi her iki taraftan kilitle(sabitle). .. sonra sistemi bozmadan gel bu celigin etrafina betonu dök…bekle… sonra celigin iki ucunu serbest birak…celik kisalmaya calisacak, netona da basinc uygulayacak icerde…gerilme basinc gerilmesine donecek.. zaten betonda
Basinci seviyordu.. sonra kirise yuk geldiginde celik tekrar uzamaya calisacak ve dengelenecek. Anlatabildim umarim..kilif vb de aderans i etkilemiyor. Kulllanilan ekipmanlar donati beton etkisini yeteti kadar sagliyor
