Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Asansör Kuyusu
Asansör Kuyusu
Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 19 Aralık 2023, 10:23Hocam asansör kuyusu için donatılar hangi seçenekteki gibi olmalıdır? Radye alt ızgara donatısı kuyunun alt ızgarasına mı bağlanmalı yoksa, kuyudan yukarıya doğru gönyelenen donatı üst ızgaraya mı bağlanmalı?
Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Asansor kuyusunda şöyle düsünün, alt radyeden donati geliyor U yapiyor ve donati hep altta diger taraftada yine altfa oluyor. Varsayin ki radyeye bir U formu veriyorsunuz.
Misafir19 Aralık 2023, 14:23Projede sanki 2. seçenekteki gibi verilmiş, ben mi yanlış yorumluyorum acaba. Radye üst kotu -5.00, asansör alt kotu -6.80, Z donatıların boyu 170 olarak verilmiş.
Gorseldeki dizaynda bir problem yok, alt ve ust donatilar yerlestirilmis, kenetlenme sartlarina dikkat edilmis. Uygulanabilir bir proje.
Pique
Misafir30 Temmuz 2024, 16:32Foruma yeni kayıt oldum ama bu sorumu nereye yazacağımı bilemediğim için buraya yazıyorum şimdiden herkesten özür dilerim.
Biz yeni bir binaya taşındık 2 adet asasor var büyük olanın kuyusu kuru ancak küçük asansörde az miktarda su birikmesi mevcut. Bina yeni bu su sorun teşkil eder mi ve neler yapılması gereklidir? Şimdiden teşekkür ederim.
Temellerde su yalitimi zorunludur. Ancak kuyularin birinde du olup digerinde olmamasi, eger dip kotlarda aynı ise suyun farkli bir yerden gelebileceginide gosteriyor. Bu baglamda suyun kaynagini tedpit etmelisiniz. Bu tip sorunlar betonarmede korozyona uzun vadede sebep olur, kapiler su kolonlara tirmanıp kolonlarda da korozyon uzun vadede gorulebilir, Suyun kaynagi tespit edildikdikten sonra su drenesi saglanmalidir.
