  • Gönderen Statik00 açık 29 Mayıs 2024, 08:47
    HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BİR ASMOLEN TASARIM YAPTIK. BU TASARIM KOLONLARI BAĞLADIĞIMIZ KİRİŞLER  KOLONA TAM OTURTAMIYORUZ?
    TASARIM AÇISINDAN SİZLERİN DİKKAT ETMEMEMİZİ ÖNERDİĞİNİZ HUSULAR VAR MIDIR?
    0.75 KATSAYISINI SAĞLIYOR 2 YÖNDE DE
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    29 Mayıs 2024, 11:26
    ÖNCELİKLE ASMOLEN YATIK KİRİŞLİ SİSTEMLERDEN UZAK DURMANIZI ÖNERİRİM, YAPI NE KADAR KÜÇÜK OLURSA OLSUN…
    Malesef yönetmelik sizin de tasarladığınız bu taşıyıcı sistemlere kısıtlı da olsa izin vermekte. Bu tip sistemlerde kirişler yatık olduğundan rijitlik sorunu olmakta ve malesef deplasman sorunları yaşanmakta, betonarmede hesap kadar davranış bilmekte önemli hatta hesaptan da önemli unutmayın yüzlerce binlerce sayfa rapor/çıktı almakla çok ayrıntılı hesap yapmakla bina dayanımı artırılmaz. Plak kiriş sistem uygulayıp asma tavan deneyebilirsiniz, ilk önerim bu olacak.
    Rapordan sınırlı sünek çözdüğünüüzü görüyorum ki uzak durulması gereken sistemler. öteleme(göreli) değerinizde 0,0018 gibi izin verilen sınırın dörtte biri kadar, perdelerin  575 uzerinde taban momenti olduğunu görüyorum ancak bu hesaba kiriş uç momentlerini katmayın, katmadan hesaplayın  yuzde 75 i  sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Bağ kirişsiz sistemlerde perde uç momentleri momentle toplanmaz. Bu sistemlerde geniş kiriş yapmak zorundasınız yukseklikten dolayı çünkü çok rijitlik kaybınız var, ancak bu geniş kirişleri en azından kolonllara/perdelere ortalayarak en azından simetrik hale getirip ek burulma momenti oluşturmazssınız, yanı kiriş aksları ile kolon aksları çakışık olabilir. Gördüğüm kadarıyla dış aksta ve duvar olan yerlerde derin kiriş kullanmışssınız, görselden onu anlıyorum, duvar olan tm yerlerde ve dış akslarda klasik derin kiriş kullanmalıısnız. Dişli döşemelerde dişler UZUN YÖNE PARALEL atılır ki nispeten kesit tesirleri küçük olsun.  Yine periyodun 0,38 saniye civarında olduğunu görüyürum kı yüksekliği çok az bir bina olduğunu anlıyorum. Dolgu malzemesi olarakta asmolen tuğla kullanmamanızı öneririm.
