  • Asmolen Döşeme Sınırlamaları
    Gönderen timur çepni açık 8 Mayıs 2020, 08:40
    Hocam asmolen döşemelere getirilen sınırlamalar , anladığım kadarı ile tek yönlü döşemeler için geçerli . Asmolen döşemeyi çift yönlü olarak yaparsak 2.derece deprem bölgesinde 17.50 yi geçmeyen bir bina için perdelerin toplam devrilme momentinin %75 ini sağlama koşulu kalmamaktamıdır . Bu tür yapılarda R katsayısı seçimi için yüksek sünek  olarak 7 , 8 katsayısını mı kullanacağız .Yani yüksek sünek olarakmı dizayn etmek doğru olur.
    İyi Çalışmalar.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    8 Mayıs 2020, 08:51
    İyi Çalışmalar.
    Asnolen dosemeli sistemlerde, en buyuk sorun cerceve davranisindaki problem, rijitlik problemi.  Neden cerceve davranisi tam saglanmiyor, rijitlik yetersiz? Cunku esas kirislerinizin yuksekligi dusuk. Mesela 32cm, mesela 35 cm. Bu yukseklikte kiris yaptiginiz surece asmokenin tek yonlu/cift yonlu olmasi onemli degil, yuksek sunek olmaz . Evet TBDY de bir anlatim bozuklugu var, sanki tek yonluleri bu japsiyor gibi algilanabilir. Ama buna aldanmayin sorun cerceve etkisinde, rijitluk azliginda. Zaten yonetmelik guncelleme komisyonu calisiyor, bahsettiginiz bu tur ajsaklijkar duzelecek. Siz kirisler yatik okdugu surece asmoken tek yonlumuymus, cift yonlumuymus diye bakmayin. 17.5 metreyi uygulayin, yuksek sunek yapamayacaginizi bilin, karma olabilecegini dusunun, tum asmolenlerde 0.75 moment oranini saglayin.
