  • Gönderen timur çepni açık 24 Nisan 2020, 10:04
    Hocam
    Yapıdaki asmolen dişlerinin (nervür kirişlri) tamamını bir yönde dizayn ettiğimizde x veya y yönü olarak ve sadece o yönde perde kullanarak devrilme momentinin %75 ini karşılasak diğer yönde perde kullanmasak ne derece yönetmeliğe uymuş veya uymamış oluruz .Şu anda çalışmakta olduğum DTS 2 olan ve BKS 3 ve 17.7 mt geçmeyen bir yapı özelinde ama genel olarakda cevaplarsanız memnun olacağım.
    İyi Çalışmalar.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    24 Nisan 2020, 11:15
    Hocam
    İyi Çalışmalar.
    Yapilarda SUNEKLIK DUZEYI DEGISMEMEK kaydiyle farjli R katsayisi kullanilabilmekte, bunu biliyoruz. Ama Suneklik duzeyi her iki yonde AYNI OLACAK.yani bir yonde suneklik duzeyi NORMAL, bir yonde KARMA kullanilamaz. Yada bir yonde KARMA bir yonde YUKSEK SUNEK kullanilamaz. Ama tasiyici sisteminizi KARMA SECERSINIZ, her iki yonde karmadir bir yonde R farkli diger yonde R farkli olabilir. Mantigimiz bu.
    Simdi soru ozelinize gelelim. Karma nin isteklerini biliyorsunuz. Momentin %75’ini perdelerin almasini istiyor.Bir yonde sistem karma ise, diger yonde de karma olacak, diger yonde de karma sartlarini saglayacaksiniz. Bir yonde KARMA bir yonde NORMAL bir sistem yapamazssiniz, yonetmelik buna izin vermiyor ki bu yaklasimi dogru buluyorum. Ayrica asmolen sistemlerdeki bir takim yonetmelik yaptirimlarini sadece doseme turune baglamayin. Asmolen yapilardaki en buyuk sorun dosemelerin cinsi degil KIRISLERIN YUKSEKLIGININ AZ OLMASI YANİ DUSUK RIJITLIK tir. Yoksa kirisleriniz normal boyutta olsa dogru fuzgun cerceve sistem olsa ne kadar agir olursa olsun doseme yapabilirsiniz. Asmolenlerde kirislerin yuksekligi o kadar azdir ki(genelde 36cm) bu yuzden tam cerceve davranusi olusmaz adeta kolonlar konsol kolon gibi davranmaya calisir, ust momentleri azdir, dokayisiyle buyuk deplasmanlar ortaya cikar.Asmolen yapilarda bu RIJITLIK AZLIGI NEDENIYLE deplasman yapar ama geri gelemez, yikilir gider, sorun budur.
