  • Gönderen sacikyunus açık 23 Nisan 2019, 20:54
    Merhaba hocam
    Asmolen ve kaset arasindaki 70 cm dis araligi sarti neleri defistirir. 70 cm den büyük olunca dis aralilari sistem yüksek sunek davranır kabul edebiliyoruz. 70 cm den küçük olunca neden karma kabul ediyoruz. Dis araliklari azaldikca sistem kirissiz sisteme yakinsadigi icin mi
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    24 Nisan 2019, 04:40
    Merhaba hocam
    Merhaba.
    Birtakım seyleri TASVİP ETMIYORUZ ama kanun karsisinda sorumlu olmamak icin yonetmeliklere uyuyoruz/uymak zorundayiz. Dediginiz gibi kiris araliklaru 71 cm olunca ve dolgusuz olunca, kirislerde 25 cm olunca bu kaset oluyor ve yuksek sunek oluyor. Ama 69cm olunca olmuyor. Bu sistem yuksek sunek olur yada olmaz o ayti bir konu, ama yonetmelik bize boyle olunca yuksek sunek alabilirsin defigi icin yuksek sunek kabul ediyoruz, hepsi bu. Eski TDY2007 yi hatirlayiniz: Ne diyordu , kaset fosemeli sistemler, kirissuz dosemeli sistemler(betonarme) normal sunek olabiyordu. Bugunku yonetmelikte ise farkli. Dolayisiyle yonetmelikler Allah’in emri degil, insanlarin yaptigi bir kural dizisi. Yonetmelikleri her zaman elestirebiliriz ama uymak zorundayiz. Simdi ben size bir suru sey yazarim 69cm olunca sunlar sunlar olur, 71cm olunca bunlar bunlar olur diyebilirim. Ama tabi inandirici olmaz. Yonetmeliklerde bir takim sinirlar verilir ki alt durum ust durum belli olsun. Burada da 70cm olarsk bu belirtilmis. Bunun haricinde bu kural hic bir sey ifade etmez. Zaten bir takim kisitlamakaru da YONETMELIGE UYGUN yads YONETMIGE UYGUN DEGIL baglaminda degerlendirmek gerekir. Yonetmeliklerin dogrulugunu sorgulayin, mantiksizligini sorgulayin bu sizi gelistirir. Yonetmeliklere Allah kelami olarak bakmayin. Yonetmelik sadece muhendisleri yadal dorumluluktan koruyan bir kagit parcasidir.
