Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › İnşaat Mühendisliği › Aynı yapıda Faklı R katsayıları
Etiketlendi:
  • Aynı yapıda Faklı R katsayıları
    Gönderen tarik sonuc açık 31 Ekim 2025, 15:40
    Hocam hayırlı çalışmalar bazen bodrum katı betonarme zemin katı çelik yapılarımız oluyor. Betonarmeyi ayrı çözüyoruz yük veriyoruz. Bu tür yapılarda R katsayısı alt yapı ve üst yapı ayrı ayrı r katsayılarına sahip bu şekilde bir hesap yapmamız doğru mudur?
    Birde ön üretimli beton prefabrik yapılarda ise asma katlı olduğu için ve şartlar gereği ara katı ıslak birleşim çözdük çatı katını ise pimli çözmemiz gerekti.
    Bu durumda 2 farklı davranışı ve r katsayısını aynı yapıda her kata ayrı ayrı girebilir miyim.
    zemin ıslak r ayrı
    1. nk pimli r katsayısı ayrı
    fab programı bu şekilde hesap yapmamızı sağlıyor
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 11 ay, 4 hafta önce 2 Üyeler · 1 Yanıtla
    3 Kasım 2025, 08:15
    Ayni yapida farkli 2 adet R katsayisi tabiki kullanmaniz mumkun. Zaten bunu ama bilincli ama bilincsiz olarak bazen yapiyorsunuz. Mesela rijit bodrum kullandiginizda alt katlarin R ve D katdayilari farkli(meselaR,=2,5) ust katlarin R ve D katsayilari farkli(mesela R=8 gibi). Ama bunu yaparken belli kriterlerde yapmaniz gerekir ve binayi 2 yuklemeli yap.maniz gerek. Once R farkli olan ust kisim tek modelde cozulur, sonra burada olusan ic kuvvetler R farkli olan alt kisma belli prensiplerle aktarilir ve t kisimla beraber tekrar cozulup nihai kesit tesirleri bulunur. Kisacasi farkli R ve D katsayilarini ayni binada TBDY2018 in 4.3.6 maddesine gore kullanmaniz mumkun. 4.3.6 maddesinin disina tasmayin.
