Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Aynı yapıda farklı taşıyıcı sistem seçimi
  • Aynı yapıda farklı taşıyıcı sistem seçimi
    Gönderen insmuh35 açık 28 Ocak 2020, 06:30
    Hocam mrblar, Soruyu sormadan önce kaynak olarak bu değerli yazınızı okudum. Çok tşkler. (
    Yapı; Bodrum + Zemin + 4 Normal kattan oluşuyor. Kat yükseklikleri 3.0 er mt. (Bodrum kat 3 tarafı betonarme perdeli rijit durumda.) Talep edilen sadece zemin katın asmolen döşeme yapılması diğer katların plak döşeme istenmesi. Yapıda tasarlanırken çerçeve ve boşluksuz perde tanımlaması yaptık.
    Bina yüksekliği: 6×3=18 – 3.0 = 15,0 mt
    DTS:3 – BYS:7 BKS: 3 Sds:0.3
    Tek kat asmolen döşemeden dolayı A24 – Diğer plak döşemelerde ise; A33 olması gerekli,
    Program girişinde hangi R katsayısı seçilmeli?
    Cevaplarınız için şimdiden tşkler.
    yavuzer1985 yanıtladı 6 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    28 Ocak 2020, 08:30
    BYS=7 ve DTS3, sınırlı sünek,  A33 secmelisiniz/secebilirsiniz.
  • yavuzer1985
    5 Şubat 2020, 21:26
    Hocam merhaba. Asmolen döşeme sınırlarını aşan bir yapıda, sadece kapalı ve açık çıkma kısımlarını asmolen, geri kalan kısımlarını plak döşeme çözmenizin bir sakıncası varmı dır.yönetmelikte bunu la alakalı bir madde varmı. Şimdiden teşekkürler
    6 Şubat 2020, 08:26
    Tek yonlu asmolen dosemelerdeki en buyuk sorun, yatay yuk iletimini tek yonde yapmalari ve dislerin olmadigi yonde yeterli rijitlige sahip olmamalari. Ayrica yatik kirislerin dusunulmesi. Konsol kisimlarda , dişler de konsol olmakta. Yuk dagilimi aynen plakta oldugu gibi olmakta/benzemekte. Cikmalardaki dosemeler cerceve kirisleri arasindaki dosemeler gibi calismaz. Bu baglamda  teorik olarak sadece cikmalar da kullanilan dislerin yatay yük aktarimi baglaminda negatif etkisi olacagini dusunmuyorum. Ama bu durumu proje kontrolunu saglayacak denetcilere anlatmaniz biraz zor olur, muhtemelen ayrintiya girmeden admolen cikmayi gorduklerinde sizden kisitlama isteyeceklerdir, teoriye girmeyeceklerdir. Bu yuzden size cikmalarda da asmolen kullanmamanizi, duşük döseme kullanmanizi oneririm.
  • yavuzer1985
    6 Şubat 2020, 11:07
    İlginiz için teşekkür ederim hocam. Anladığım kadarı ile tasarlanıp uygulanabilirliği var lakin denetleyen kişilerin konsolu da çerçeveye katarak asmoleni kabul etmemesi sıkıntı diyorsunuz.doğru anladım sanırım. Düşük döşeme tasarım ve uygulama konusunda olabilir fakat düşük döşeme in içine bizim ustalarımız inşaa sırasındaki bütün molozları doldurarak binaya ağırlık getireceği kannatindeyim. Böyle bir durumda asmolen tasarlayıp döşeme kalınlığının arttırmak daha doğrucu bir çözüm olacağını düşünmekteyim bilgim kadarıyla. Yada yanlış mı düşünüyorum hocam.
