  • B2 düzensizliği ve derin kiriş
    Gönderen silinmiş üye açık 29 Mart 2020, 22:31
    Resimde görülen yapıda yükseltilmiş döşeme vardır. Kat döşemesi sadece görülen  kısımda 1 metre yükseltilmiştir. Programda modelleyebilmek için mecburen ayrı bir kat olarak programa girilmiştir. Tabi kat yüksekliği 1 metre olduğu için B2 türü düzensizlik oluşuyor. Ama aslında ayrı bir kat değildir. Sadece döşemesi yükseltilmiştir. Bu durumda B2 düzensizliğini gözardı edebilir miyim. Yoksa bu durumda B2 düzensizliğini gidermek için ne yapmalıyım. Kat yüksekliğini arttırma imkanım yok. Yükseltilen kısmın iki yanında ve arka tarafında 30×120 kirişler var. Kiriş hem yükseltilen döşeme tarafından hemde alttaki döşemeye bağlanıyor.kiriş boyutlarının oranı tbdy 2018 yönetmeliğine uygun değil. Kiriş genişliğini arttırmak uygun görünmüyor. Alt ve üst döşemeye ayrı ayrı kiriş tanımlayıp arasına duvar tanımlamak daha uygun olabilir mi.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • yusufank
    31 Mart 2020, 08:10
    Merhaba, Ahmet hocam cevaplandıracaktır. Katkı olarak resim ekran görüntüsünden protastracture da modelmiş görünüyorsunuz, 100 cm çok fazla bir yükseklik olmadığı için, yükseltilen elemanları son katta kendi içerilerindeki kotlarını 0 dan 100 cm yazarak yükseltebilirsiniz, farkı kat olarak tasarlamaya gerek yok,  birde yüksek kiriş sıkıntısınız varsa çift kiriş yaparak birine 0 kotu diğerine 100 kotu vererek kiriş ebatlarını büyütmeden tasarımınızı çözebilirsiniz diye düşünüyorum. iyi çalışmalar
    1 Nisan 2020, 06:15
    B2 duzensizligi sadece deprem hesap tarzinizi etkiler, illa duzeltecegim diye ugrasmayin. Muhtemelen zaten modal analiz kullaniyorsunuz.Her iki kota cok az yukseklige sahip kirisler tanimlayabilirsiniz(mesela 25/30 kirisler gibi, tabi buradaki dosemelerinizdec10 cm kalinliginda olacak). Ilgili kolonlarda da  etkili boyuna gore kesme kuvveti hesaplayip yogun bir etriye koyup dizayninizi bitirebilirsiniz.
