  • Bağ kirişi ve kesme kuvveti
    Gönderen muhendiz381 açık 3 Aralık 2018, 09:18
    Ahmet hocam öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim.
    Bağ kirişi nedir.
    Biliyorsunuz yeni yönetmelikte r katsayısı için bağ kirişi ile ilgili kısım var. Bağ kiriş mantığını bir türlü oturtamadım.  U şeklinde bir çekirdekte u perdeleri bağlayan 25/60 boyutundaki kiriş bağ kirişi mi oluyor?
    Diğer sorum ise kesme kuvveti işaretinin değişmesi ne anlama gelmektedir?
    B+z+10 nk bir yapıda sadece bodrum katta kesme kuvvetinin işaretinin değişmesi ne anlama gelmektedir?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • Burak AYDIN
    3 Aralık 2018, 13:41
    Bağ kirişi nedir.
    Merhaba Sn. Çelikkollu daha doğru bir cevap verecektir fakat ben cevap vermeye çalışayım.
    İki Perde parçasına kendi düzlemleri içinde saplanan ve  TBDY2018 4.5.4.5 koşulunu sağlayan kiriş bağ kirişidir, perde parçaları  ve bağ kirişinden oluşan elemansa bağ kirişli boşluklu perde olur. Yani bağ kirişi dikdörtgen kesitli iki perde parçasını da bağlayabilir  U şeklinde iki perdenin kollarını da bağlayabilir örnekleri çoğaltmak mümkün burda önemli olan kirişin perde parçalarına düzlemleri içinde saplanması.
    İkinci soruya gelecek olursak  bahsettiğiniz işaret değişmesi deprem yüklemesi için sanırım ve bodrumun rijit  perdelerle çevrelendiği bir yapı ben böyle anladım yani
    Bildiğiniz gibi rijit bodrum olduğu zaman bina tabanı bodrum tavanı kotunda tanımlanmakta, deprem yüklemesinde ne oluyor en üst kattan aşağıya doğru depremden kaynaklı kesme kuvvetleri toplanarak  adeta merdiven şeklinde bir kesme kuvveti diyagramı oluşuyor bodrum tavanıda üstteki kolonlar için adeta temel gibi davranıyor ve üst kattan  gelen kuvvetleri dengelemek için ters yönde reaksiyon oluşturuyor en son temele gelincede temelde bodrum katta oluşan kuvvete ters yönde (katlarlar aynı yönde) reaksiyon oluşuyor ve sistem dengede kalıyor.
    Bildiğim kadarı ile  böyle, yine de Ahmet Abi’nin cevabını beklemekte yarar var.
    4 Aralık 2018, 05:20
    Bağ kirişi nedir.
    Burak Aydin sorunuzu cevaplamis. Ben bir iki sey ilave edecegim. Bag kirisinin ebatla ilgisi yoktur. 2540,25/60 bag kirisi olabilir. Bag kirisleri genelde perdelere bosluk amaciyle kullanilir.
    Kesme kuvvetinin bodrumda isaret degistirmesi de rijit oldugu anlamina gelir(ust katlara gore rijit, bodrum perdelerle donatilmis)
  • muhendiz381
    4 Aralık 2018, 05:51
    kiriş perde birleşimi bu şekilde yapılmış bir yapıda bağ kirişi olup olmadığını TBDY2018 4.5.4.5 maddesine göre belirliyorum değil mi hocam ?
    4 Aralık 2018, 07:24
    Bir yorum hatasi yapmissiniz. K24  bir kiristir. Bahsettigimiz bag kirisi ile ilgisi yoktur. Bag kirisi ise  IKI PERDE TÜRÜ ARASINDA kalan elemanlarda söz konusudur. Iki perde varsa (perde kuvvetlli yonu)ve arada bir kiris  varsa omega yi bulup karsr verirsiniz(madde 4.5.4.5. Omega ya gore bi iki perde ya tekil ayri perdedir yada bir perdede bosluk birakilmis tek perdedir.Iki perde(kuvvetli yon) arasinda olmayan kiris icin herhangi bir islem yapilmaz
