  • Balkon deprem hesabı
    Gönderen e_erdogan açık 5 Şubat 2019, 10:16
    Ahmet Bey daha önce 2007 yönetmeliğine göre yapılan balkon döşeme deprem hesabını tbdy2018 için örneklendirmeniz mümkünmü. Şunun için soruyorum, yönetmelikte Aie  ivme değeri bina 2 3 katlı falan ise ve periyod ta doğal olarka 0,2 falan olunca (2pi/0,2)^2 den yüksek bir değer çıkıyor. Bu değeri R/I ile çarpınca iyice artıyor mesela hesapladığım bir örnekte 5751 1/s2 değeri çıkıyor. O kattaki deplasman değeri 0,0004153 metreymiş. Bu değerle çarpasak 2,38 m/s2 gibi bir ivme çıkıyor. Sonuç olarak az katlı bir yapıda periyod değeri küçük olunca ivme değeride yüksek çıkıyor. Aynı yapıda 2007 yönetmeliğine göre aynı hesaptan ; 0,5*0,4*1,2*(1+2) den 0,72 sonucu çıkıyor.  2,38/0,72 = 3,3 kat daha fazla.  Yorumunuz nedir. Saygılar
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • aykut_im
    5 Şubat 2019, 13:08
    Yukarıda soruya ek olarak Bölüm 6 ile ilgili açıklamada bulunabilir misiniz?Örneğin konut tipi bir yapıda aydınlatma sistemleri ,elektrik iletim boruları ,su iletim boruları vb. yanlış anlamadıysam tablo 6.1 ve 6.2 belirtilen elemanlarında hesapları yapmamız isteniyor.
    Farklı bir konu olsa da örneğin z+6 kat  dts=1  olan yapıda sadece zemin katında asmolen sistem üst katta kirişli sistem istenilen bir yapıda süneklik düzeyini karma sistem olarak mı seçmeliyiz?
    İyi çalışmalar Saygılar…
    6 Şubat 2019, 06:55
    Bolum 6 ile ilgili bir yazi yazayim. Daha once yaptigim basit bir hesabi da uyarlayayim. (zaman olarak soz vermeyeyim). Ancak siz hesabinizda bir seyi gozden kacirmissiniz. Bu bakimdan net fikir soylemek dogru olmaz. Gozden kacirfiginiz durumu da soyleyeyim . TBDY2018 de sizin bahsettiginiz ve uyguladiginiz formul YATAY ivme. Mesela bir dosemenin uzerine orulen duvarin tabaninda olusacak YATAY ivme. Oysa balkonda soz konusu kuvvet tam konsolun birlestigi yerdekIi  DUSEY kesme kuvveti. Domayisiyle size balkonda dusey IVME lazim ki, F=m x a da kullanin. Biliyoruz ki dusey ivme yatay ivmeden daha az. Bu baglamda bir kalibrasyon gerekli gibi. Uzatmayayim, ileride bir calisma yapayim bu konuda..
    Aykut isimli uyemizin ikinci sorusunu da cevaplayayim. Zemin kat asmolen  , DTS1 , Z+6 katlı. Yani sistem asmolen dosemeli tasiyici sistemin de oldugu bir sistem. Yapi yuksekligi maximum 17.50metre olabilir  eger z+6 yapiniz 17.50 geciyorsa asmolen sistem kullanamazssiniz ki(oyle gorunuyor). 17.50 altinda ise karma sistem sececeksiniz(yuksek sunek perde ve sinirli cerceve).  Gorusum bu dogrultuda. .
  • e_erdogan
    6 Şubat 2019, 08:54
    Evet yatay ivme farkındayım. Aslında ben bir balkon değil bir konsol saçak yapıyorum ve konsol saçağın yatay ivmesiyle oluşacak yatay kesme kuvveti ile aynı zamanda düşey deprem etkisini de göz önüne alacağım. Burada düşey ivme hesabı da yönetmelikte modal analiz ile çözülmeli diyor. Programlarımıza sap2000 için konuşuyorum bu düşey modal etki spektrumunu şuan için nasıl yapıldığını bilemedim.
    6 Şubat 2019, 10:57
    Spektrunla ugrasmayin 2/3 Sds ile yeterli yakinsaklik elde edebilirsiniz.
