Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › basınç bölgesindeki donatının akması
  • basınç bölgesindeki donatının akması
    Gönderen polatcivil açık 25 Aralık 2018, 13:34
    Hocam Merhaba,
    basınç bölgesindeki donatının akıp akmadığına dair kolon eksenel yük hesaplamalarında bir kontrol var .
    bir donatının akma durumu çekmeye maruz kaldığı durum için geçerli olduğundan sadece düşünce olarak çekme bölgesindeki donatıların akmaya ugramasından sonra basınç blogundaki donatı akar ve o ana kadar mantık olarak cekme donatısı zaten kopmus olur.
    bu tahkik neden yapılır.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    25 Aralık 2018, 19:39
    Hocam Merhaba,
    Kolonlarda, kirislerden farkli olarak bilesik egilme ve normal kuvvet sözkonusudur. Ayrica donatidaki akma sadece cekme icin sözkonusu degil ayni zamanda basinc icinde sözkonusudur. Dolayisoyle akmanin sadece cekme kuvveti icin oldugunu dusunmeyin. Kolonda basinc blogunun en dis lifindeki beton fazla kisalmissa(epsilon=0.003 den kucuk) ne olur beton ezilir yani basinctan kirilir ve gevrek kirilma olusur. Kolonlarda eksenel yukun durumuna gore dengeli bir yuk belirlersiniz. Etki doyagramini cizersiniz(N-M) ve  dengeli yuku bulursunuz.Tasima gucu kesit kuvvetlerini cizdiginizde cekme donatisindaki uzamaya gore nasil ki cekme donatisi akmamis mi  akmis mi karar veriyorsaniiz ayni durum basinc blogu icerisindeki donatilar icinde gecerlidir. Ucgen benzerliginden basinc donatilarindaki kisalmayida bulursunuz ve bakarsiniz akmismi akmamis mi?. Her zaman cekme donatisi once akar yada , cekme donatisi aktiktan sonra basinc donatisi akar diyemezssiniz. Bu donatilar kirislerden farkli olarak basincta tasır. Kolona  kesit alaninin %60 yada %70 fck buyuklugunde bir normal luvvet verin ve N_M diyagramini cizin. Sonrada yukaridan bir kesitte (normal kuvvet yuksek) tasima gucu kuvvet diysgramini cizip basinc donatisindaki kisalmaya bir bakin akmis mi akmamis mi?  Sonuctan cok sasirabilirsiniz…
