Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Basınç Kırılması ve Sönümleme
  • Basınç Kırılması ve Sönümleme
    Gönderen Huseyin Zorlu açık 12 Şubat 2020, 22:55
    Sayın Hocam selamlar,
    İki hususla ilgili değerli bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Öncelikle normal kuvvetin çok yüksek olduğu kolonlarda olduğu gibi öngermeli yapı sistemlerinde tüm kesit basınca çalıştığı için donatı akmaz ve bu tür yapı sistemlerinde gevrek kırılma olur diyebilir miyiz? Öngermeli yapı sistemlerinin deprem güvenliği için düşünceleriniz nedir?
    Diğer bir hususta sönümleme değerleri için örneğin betonarmede yüzde 5 diyoruz. Yüzde 3 ya da 5 gibi değerler neyi ifade ediyor. Sonuçta birimsel bir karşılığı yok. Tam olarak ne anlamalıyız bu sayılardan.
    Şimdiden cevaplarınız için çok teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    13 Şubat 2020, 19:21
    Öngermeli sistemlerde dediginiz gibi amaç negatif gerilmenin(cekme gerilmesi), engellenmesi amaciyle ilk etapta celige bir ongerme verilmesi ve bu ongermenin aderans yolu ile betona aktarilmasidir. Burada SISTEM SUNEKLIGINI dusunmeniz gerekir. Eger sisteminizdeki birlesimler moment aktaracak tarzda ise yuksek sunek bir sistem elde edebilirsiniz, ancak birlesimleri moment aktarmayacak tarzda imal ederseniz tabiki  sunekliginiz nispeten düsuk olur.
    Gelelim sönüm olayina.sonum olayi
    bir salınımin genliginin gittikçe azalarak sıfırlanmasidir. Peki bu salinimin genligi nasil azalacak? Kütle icerisindeki molekullerin birbiri ile surtunmesi nedeniyle sonum gerceklesir.
