Hocam merhaba, saha takibi yapıyorum şantiyemizin birinde son tabliyede(4 katlı), küp numune beton dayanımı 28 günde gerekli dayanımı sağlamamış, daha önce olmamıştı hiç, ama piyasa da oluyormuş tabi, beton firması dayanım artar diyor belirli bir süre geçince, bu süre için 56. gün ideal mi yoksa biraz daha bekleteyim mi?(bu arada Beton antifizli %33 curuflu CEM 2 42,5 B-S ) İkinci sorum karot alınca da yeterli dayanım çıkmazsa ne yapmak gerekir? Yapı denetimdeki arkadaşlar performans analizi ile çözülüyor diyorlar.Nasıl bir yol izlemem gerekir, iyi çalışmalar hocam.
Hocam bende kendimce cevap vereyim. Öncelikle evet sık karşılaşılan bir durum denebilir. Mevsim geçişlerinde özellikle beton için yeni reçete geliştirmeye çalışırken biraz bocalıyorlar benim gözlemlerime göre. Asıl soruya doğru gelecek olursak beton ortalama olarak 28 günde dayanımının %99unu kazanır. %100e ulaşması ise yıllar içerisinde olur. Ekstra bir 28 gün daha beklemeniz muhtemelen birşey değiştirmeyecektir. Küp numune sonucunuz olması gerekenden kaç mpa düşük geldi bilmiyorum fakat yine kendi gözlemlerime göre bir kaç mpa düşük gelen değerlerin hepsi silindir numunede yeterli sonuçları sağlıyor. Ayrıca evet yapı denetim doğru demiş karot sonucu düşük gelirse performans analizi yapılacak. Olaki o da kurtarmazsa güçlendirme projesi çizilerek uygulanması gerekecek. Karotu aldırın siz, başında kendiniz de durun hatta, kolon orta kısımlarından, donatılara denk gelmeyecek şekilde alınsın. Alındıktan sonra da kesinlikle yüksek dayanımlı tamir harcı ile doldurulsun delinen kısımlar. Saçma sapan malzemelerle doldurmaya çalışanlara da denk geldik çünkü. Gelen karot sonucuna göre yol haritanız belli olur zaten.
