  • Gönderen kuki açık 6 Ağustos 2023, 08:12
    Merhaba Ahmet hocam iyi günler beton prizini aldıktan sonra hemen imalata başlamalımıyız yoksa bir hafta kürlendikten sonra başlayabilirmiyiz.
    hocam birde kitabınızı nerden alabilirim.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    6 Ağustos 2023, 10:06
    Hava şartlarina da baglı olmak uzere Beton dökülfukten 12 saat sonra sulama(kür) islemi baslamali ve yaklaşik 7 gün devam etmelidir. Priz suresi betonun dayanimina ulastiği  sure degildir, priz suresi du ve cimentonun karismaya basladigi andan itibaren plastik kivamdan katilasmis kivama  gecinceye kadar olan suredir, 10-12 saat surer. Yeni üst kat kalibi icin beton uzerine cikan kisilerin rahatca betonarme tarafindan tasinabilmesi, kaliplarin betona monte edilebilmesi gerekir, normal sartlarda 3 gun icinde beton 50-60 kg/cm2 lik dayanima cok rahat ulaşır ki bu deger calisma icin yeterlidir. Beton prizini alir almaz ust  kat calismasina baslanmaz.
    Kitap icin 534 707 64 64 ile iletisime gecebilirsiniz.
