  • Gönderen berkedoganay açık 3 Ocak 2024, 17:00
    Ahmet hocam merhabalar yapı malzemeleri dersinde beton işliyoruz bende evde bir deneme yapmak istiyorum 15x15x15 ölçülerinde bir küp numune oluşturmak istiyorum elimde çimento kum ve agrega mevcut fakat oranları ne kadar koyacağımı bilmiyorum sizce 15 cm derinliği olan bir küp için sağlam bir beton yapmam için bu kum çimento agrega ve su oranlarını nasıl ayarlamaılıyım teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    4 Ocak 2024, 03:31
    Bu bir karişım  hesabidir.  “SAGLAM BETON” diye bir  kavram muhendislik  disiplininde yer almaz. Ev ortami dusunuldugunde bu kadar kucuk miktarda  yapmaniz  ve yaptiktan sonrada o numuneye basinc uygulamaniz zor gozukuyor. Oncelikle yapmak istediginiz beton dayanimina karar vereceksiniz.(100  yada 200 yada  300 kg/cm2 gibi). Beton karisim hesaplari bircok kaynakta yer alan tablolara gore  yapilabilir. Once  Karar  verdiginiz beton dayanimina  gore  su/cimento oranini    belirkeyeceksiniz(tablolardan) ornegin  200kg/cm2  dayanim icin s/c=0,6…Daha sonra betonunuzda  kullanacaginiz max agrega  capi ve max istediginiz cökmeye gore suyu bulacaksiniz(tablo).  Sonra  s/c  oranina gore cimento miktarini belirleyeceksiniz(tablo). Daha sonra max agrega capina gore cakil miktarini ve kum miktarini agirlik olarak bulacaksiniz. Sonucta su+cimento+cakil+kum miktarini bulmus olacaksiniz. Karisim tablolarini cogu kaynakta bulabilirsiniz.  Beton yapimindan sonra numuneeye birde basinc uygulayacaksiniz bakalim istediginiz  beton olmus mu?  Uygulayacaginiz kuvvet  orneginize gore en ax 15x15x200  kg  olmali yani 45000 kg yani 45 ton.
