  • Betonarme elemanlarda duvar yükü
    Gönderen yusufank açık 8 Ağustos 2023, 08:10
    Merhaba hocam,
    1. Statik yazılımlara kirişler üzerine kırmızı klasik tuğlalar için öz ağırlık 1,00t/m3, Bims öz ağırlık 0,75tn/m3 ve Ytong öz ağırlık 0,55 tn/m3 olarak değerlendiriyorum, hatalı mı acaba? Yada hangi özağırlıkları bu malzemelerin 1m3 ağırları için almamızı önerirsiniz?
    2. Yazılımlarda “Ytong” yada “Bims” şeklinde tarif olmuyor genellikle, “Gazbeton” ifadesi var ve öz ağırlık olarak 0,55tn/m3 değerini görüyorum default değerlerde. İnşaatta “Bims” uygulanması durumunda, yazılıma kiriş üzerine “Gazbeton” yükleri veren birisi eksik yük vermiş oluyor mu?
    Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim.
    man yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
    8 Ağustos 2023, 12:01
    Merhaba hocam,
    Yazilimlarda default degerler cok  geneldir. Gunumuzde de her konuda
    bir cok malzeme mevcuttur. Dolayisiyla  yazilima girmeden once kullanacaginiz duvar malzemesi ne ise  yogunlugunu kendiniz tespit efip tanimli  yuk olarak girmenizde fayda  vardir.
  • yusufank
    8 Ağustos 2023, 14:19
    Hocam izninizle, bu 3 malzeme için verdiğim yoğunluklar çok düşük mü? Araştırmalarım sonucu ortalama bu değerleri kullanmamda bir mahsur var mı? Teşekkür ederim…
    8 Ağustos 2023, 16:14
    Yatay delikli  1000kg/m3,  klasik bolme duvarlarda kullanilan ytong 500 kg/m3 ve bims  600  kg/m3 alinabilir.
  • man
    9 Ağustos 2023, 08:33
    Bu özağırlık bilgilerinden sap2000 programında kirişe yayılı yük olarak veri giriş yapılırken örnek verecek olursak yükseklik ve duvar genişliğini çarpmalıyız doğru mu hocam ? Yani 3 m yüksekliğinde bir duvarımız varsa(kiriş yükseliği düşüldükten sonra) derinliği de 13.5cm ise yükleyeceğimiz miktar 0,135*3*1000(yatay delikli tuğla için) olur değil mi ?
    9 Ağustos 2023, 09:18
    Dogru. Ancak bu hesabiniza duvarin ön ve arka yuzune  2 ser cm siva agirligini da ilave etmelisiniz.
  • man
    9 Ağustos 2023, 09:27
    çok teşekkür ederim hocam bilgilerinizi bizimle her zaman paylaştığınız için
