  • Gönderen Ahmet Çelikollu açık 11 Ağustos 2016, 07:32
    Betonarme tasiyıcı sistem oluştururken (imalat aşaması) , zaman zaman gördüğüm bir hata var
    Bu hata bazen kolaya kacmak icin yapilıyor bazende daha güvenli oldugu icin yapilıyor.Yapılan bu hata nedir bakalim ?Neden hata olduğunu da aciklayalim.
    Betonarme tasiyici sistemi yerinde yaparken oncelikle kolon kiris ve doşeme imalatı tamamlanmalidir.Bu imalatlarda kalıp kullanılarak yapılmalıdir.Bazen  once belli duvarlar orulmekte yada ozellikle bodrumda proje harici kismi perdeler olusturulmakta ve beton dokumu yapilmaktadir.Yani  duvarlarin bir bolumu kalip niyetinede kullanilmakta boylece duvarin daha rijit olmasi saglanmaktadir. Yada yemelde belli yikseklikteki perdeler mesela subasmana kadar kolonlarla irtibatli beton dokulmektedir.
    Duvarlar kesinlikle betonarme aksamda kalup olarak kullanilmamalidir.Betonarme kolonlar dokuldukten sonra , kolon ile duvar arasinda bir derz de birakilmali bu derz fugalarla doldurulmalidir.Bunun amacida kolonun yatay yuk etkisinde rahatca deplasman yapabilmesinin saglanmasıdir.Eger duvarlari bitisik yapar birde kalip olarak kullanirsaniz , duvar basit bir perde sekline donecek ve rijitlik saglayacak ve kolonun ongordugunuz deplasmani yapmasini engelleyecektir.Bu durumda rijitlige bagli olarak yapinizda hesapladiginizdan daha fazla deprem kuvveti olusmasina sebep olacaktir. Konuyu daha iyi anlayin diye kaba bir ornek verecegom.Sadece kolonlar dan olusan yuksek sunek b.a sistemde R=8 aliyorsunuz.Yani deprem kuvvetini 8 e boluyorsunuz.Sistemde biraz perde olursa R=7 aliyorsunuz ve deprem kuvvetini 7 ye boluyorsunuz. Yani perfeli sistem biraz daha rijit oldugundan biraz daha buyuk deprem kuvvetine gore calisiyorsunux.Iste durum bu.Siz duvarlari kolona bitisik yaptığinızda Rijitlik artmakta ve R=7 ye yaklasmakta Daha buyuk deprem kuvvetleri olusmakta..Bu hesap tarzinda duvarlar kolonlardan ayri tutulmali.Ancak kolonlu bir sistemde illa ben duvarlari kolonlari beraber yapacagim derz birakmayacagim diyorsaniz o halde R katsaysini 7 almalisinizrijitlik artisini hesaba katmalisiniz…
    Ahmet CELIKKOLLU
    Insaat Muhendisi
    ESKISEHIR
    054 1 9 7 3 0 1 51
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 10 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 0 Yanıtlar
