  • Betonarme Kısımlarda Revize Hk.
    Gönderen murder açık 20 Mart 2023, 12:22
    Ahmet hocam merhaba,
    20 yıllık 3 katlı bir villada balkonları ve son katı iptal etmek istiyor mal sahibi.
    1) Böyle birşey yaparsak balkonları tutan konsol kirişlere ve balkon döşemesine, içeriden uzanan donatıları da bina hizasında kesmiş olacağız. Bu durumda içeride kalan ana donatılar gönyesiz kalacağı için sıyrılma durumu olur diye düşündüm. Mal sahibine de bu şekilde bilgi vereceğim. Siz ne dersiniz bu konuda? Çözüm öneriniz var mıdır?
    2) Son kat kolonlarını kesersek yine aşağıdan gelen filizleri de kesmiş olacağız. Kolon donatıları için de aynı durum geçerli olur mu?
    Değerli görüşlerinizi benimle paylaşır mısınız hocam.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    21 Mart 2023, 06:28
    Kat eksiltmek  aslinda  bir  bina  guclendirilmesi okarak gorulebilir.  En ust kat kontrollu yikildiginda  kolon filiz  donatilari  dosemeye yatirilip betonlanabilir.  Konsol  kirislerin iptali use  aciklijtaki kirislerin momentini artirir,  yuk  aktarimini  degistirir. Mevcut yapida  cok buyuk zorunluluk yoksa  konsollsri  kirmaniz gerekmez.
  • murder
    21 Mart 2023, 08:59
    Teşekkür ederim hocam
  • EYUCEL
    13 Haziran 2023, 19:17
    Hocam merhabalar. Kat eksiltilmesini güçlendirme olarak düşünebileceğimizi söylüyorsunuz. Kolon üzerindeki normal kuvveti azaltmak özellikle az katlı yapılarda moment kapasitesini azaltmaz mı? Bu konuya benzer bir yazınız vardı, “yüksek katlı olarak tasarlanıp yerinde daha az katlı inşa edilen yapılar” ile ilgiliydi. Bu sebeple biraz kafam karıştı.
    Belki saçma olacak ama ikinci soru olarakta şunu sorayım. Belirli bir kat sayısı ile kolon normal kuvvet oranları hakkında yorum yapabilir miyiz? Mesela 3 katlı bir yapı düşünelim 4. kat gelmesi her zaman için moment kapasitesini arttırır, veya 7 kat üstüne her kat eklendiğinde genellikle moment kapasitesi düşer gibi genel bir şey söyleyebilir miyiz? Teşekkür ederim.
    14 Haziran 2023, 04:23
    Kolon moment kapasitesi normal kuvvete  baglidır. Belli degere  kadar  N  arttica  M  artar, o degerden  sonra ise M azalmaya baslar.  Kolonlarda  N_M  diyagramini  göz  onüne getirin.  Guclendirme sadece  moment kapasite yetersizligi yuzunden yapilmaz.kesme kuvveti  yetersizligi, normal kuvvrt kaoasite eksikligi, malzeme dayanim dusukluğu,  ötelene sorunu gibi nedenlerle  guclendirilmeye  gidilebilir.  Her  durumu  lokal dusunmek gerekir.
    Kolon  moment  kapasitesi normal kuvvrtle ilintilidir bu dogru. Ancak  kat sayisindan ziyade bu konu  betonarme kolonaun santimetrejaresine gelen kuvvet  olarak degerlendirin.  Dokayisiyla  boyle  bir  kat  sayisi vermeniz mumkun degil.
