  • BETONARME KONSOL ÇIKMALAR
    Gönderen Varol açık 23 Kasım 2018, 06:11
    Ahmet bey iyi günler ,
    Ekteki resimde görüldüğü üzere eğitim kurumu olarak kullanılacak B+Z+1 katlı bir yapıda 5 m betonarme çıkma yapılacaktır (5mx7m). Sınıf olarak aktif kullanılacak bir alandır. iki yüzden mesnetleme imkanım var ancak kolon ve dikme gibi bir destek koyamıyorum.Böyle bir çıkmanın tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ? Nasıl kesitler ve taşıyıcı sistem tercih edilmelidir ? Şimdiden teşekkür ederim.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 9 Yanıtlar
  • 9 Yanıtlar
    23 Kasım 2018, 09:09
    Tam olarak nereye cikma yapilacak. Mimaride yer ve ebatlari islerdeniz, fikrimi soyleyeyim.
  • Varol
    23 Kasım 2018, 11:09
    (Bu mesajdaki görsel artık mevcut değil.)
  • Varol
    23 Kasım 2018, 11:10
    Çerçeve içine alınan kısım Ahmet hocam
    23 Kasım 2018, 11:39
    Bu sistemde her iki yuzeyi mesnet olarak kullanilabilir. Ancak bu sistemi sadece betonarme doseme olarak dusunemezzsiniz. Cok buyuk bir doseme kslinligi cikar. Dolayisiyle bu sistemi konsol girisli ve guseli bir kolon olarak tasarlayabilirsiniz. Ayrica donati duzenlemesiyle de konsolluktan bir bolumu kurtarabilirsiniz(Atacaginiz konsol kiris ve guseli kolon yaklasik asansorun karsisina, konsolun baslangicina gelmeli). Verdiginiz bilgiler dogrultusunda dusuncem bu.
  • Varol
    23 Kasım 2018, 12:33
    Teşekkür ederim hocam . Ekteki gibi bir sistem kurmaya çalışmıştım ama dediğiniz gibi uçta da bir guse tasarlayabilirim.
    23 Kasım 2018, 12:55
    5 metrelik konsol kirisi, surekli kiris olarak tasarlayiniz, yani bir onceki acikliktaki kiris ile konsol kiris ayni aksta olmali , birbirinin devami olmali, konsol donatilari bir onceki  aciklik kirisine girmeli….Bu dedigim onrmli…Bu tarz dusununuz…
  • civilbr
    23 Kasım 2018, 14:26
    yeni yönetmenlikte 5m lik kirişlerde düşey deprem kuvvetini de alın diyor. aslında şimdiden yeni yönetmenliğe göre tasarım yapmak daha sağlıklı olacak gibime geliyor
  • İnsa.muh.
    23 Kasım 2018, 16:04
    [/quote
    ■”5 metrelik konsol kirisi, surekli kiris olarak tasarlayiniz, yani bir onceki acikliktaki kiris ile konsol kiris ayni aksta olmali , birbirinin devami olmali, konsol donatilari bir onceki  aciklik kirisine girmeli….Bu dedigim onrmli…Bu tarz dusununuz…”■
    Abi surekli kiriş olarak tasarla demenizin sebebi mesnet momentinin daha dusuk olmasi için mi yoksa bindirme boyunun saglanamamasi ihtimali için mi?
    26 Kasım 2018, 04:31
    [/quote
    Ankastreligin tam saglanmasi icin.
