Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › BETONARME ÖNGERMELİ AŞIK KİRİŞİ
Etiketlendi: ,
  • BETONARME ÖNGERMELİ AŞIK KİRİŞİ
    Gönderen MERT MER açık 2 Ağustos 2025, 14:42
    Ahmet hocam merhaba,
    şekildeki gibi 30luk aşık kesitim var. Kiriş orta bölge etriye aralığı TS 500 madde 8.1.6′ ya göre kiriş faydalı yüksekliğinin yarısından fazla olamaz ifadesine göre So max 27/2=13,5 cm~13cm oluyor. hesaplanan aralık 13cm den fazla olmasına rağmen 8.1.6 ya uyarak aralık belirliyorum. Etriye aralığının bu kuraldan daha fazla açıldığı projeler gördüm, bunun herhangi bir dayanağı var mıdır?
    Diğer sorum; ikinci şekildeki hasır, etriye olarak kullanılmış yorumunuz nedir?
    Teşekkürler
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 1 yıl, 2 ay önce 2 Üyeler · 1 Yanıtla
    5 Ağustos 2025, 08:41
    TBDY2018, 8.bölüm bildiginiz uzere ön uretimli elemanlara ayrilmis durumda. Yine 8.bölumde, bu elemanlarin ve birlesimlerin 7.3, 7.4, 7.5 ve 7.6 deki sartlara uymasi gerektigi belirtilmis. Dolayisiyla aşık elemanlarini sizin bu dogrultuda planlamanizi da dogru buluyorum. Ancak asık elemanlarini sadece catiyi mesnetlemekye kullanilan, tasiyici ozelligi olmayan elemanlar olarakta gormek mumkun. Bunu bir catidaki ahsap asiklara bile benzetebiliriz, sadece bu asıklar betondan yapilmiş, dolayisiyla bu asıklari kiris sartlarina uymadan tasarlayanlarda mevcut.
    Bu aşiklar cerceve elemani degil, makaslara oturuyor. Deprem kuvvetleri bunlarda etkili degil. Bu yuzden kapali ozel deprem etriyesi gibi bir zorunluluk bunlarda yok. Kesme kuvvetini karsilayacak bir dizayn hasirda olsa yeterli ve yonetmelige aykiri degil.
