Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Ahmet Çelikkollu Yazıları (Arşiv) › BETONARME SISTEMLERDE PERDE KONUMLANDIRMAK
  • BETONARME SISTEMLERDE PERDE KONUMLANDIRMAK
    Gönderen Ahmet Çelikollu açık 13 Haziran 2017, 12:33
    Betonarme perdeler, büyük rijitliğe sahip elemanlardır. Bu yüzden kuvvetlerin çoğunu uzerlerine çekerler ve kolonlarin daha az kuvvetlere maruz kalmasini sağlarlar. Perdelerin bir diger büyuk yararı da, otelemeleri kısıtlamalaridir ki, yapi yüksekliği arttıkça ötelemelerin nasil büyük bir bela olduğu asikardir.
    Perdeler tasıyıci sistemin bir elemanıdır.Yapiniz ne ise, onu taşimak icin sisteme yerleştirilirler. Bu iki cumleyi tekrarlamakta fayda var. Perdeler taşıyici sistemin parcasıdır ve yapıyi taşımak için kullanilir. Yani, bir taşiyıcı  sistemde perde konumlandirılmasi(yerleştirilmesi), taşiyici sistemin tamami düşünülerek yapilmalidir. Sadece asansör için yada baska bir şey için tek tuk perde taßiyici sisteme konmaz/konmamalıdir. Bu bahsettigim durum belkide tasarimda yapilan  hatalardan biri. Perdeler büyük rijitlige dahip olduğundan, dengesiz konumlandirmalar da, tasıyıci sistemde burulmalara sebep olur. Dolayisiyle bir tasiyici sistemde 1 adet perde konulmaz. Perdeler sisteme homojen olarak yayılmali ve mumkun mertebe yapi dış kenarlarinda konumlandırılmalıdır. Konulacak perdeler yapiya ek bir kuvvet getirmemelidir(burulma kuvvetleri).
    Perdelerin taşiyici sistemdeki performansina karar verirken 4 perdem var, 5 perdem var demek dogru bir yaklasim degildi. Onemli olan perdelerin perfoemanslaridir. Perdelerin performansinida, tabanda aldiklari kesme kuvveti oranlarina bakarak karar verneniz dogru olur. Perde performansina bakmak icin , perdelerin aldigi toplam kesme kuvvetinin, tabandaki toplam kesme kuvvetine oranina bakmaniz gerekir. Yani alfa s deferi onem arzeder. Bu deger 0.50-0.60 dan daha yuksek olmalidir ki perdeli sistem yaptim demenize değsin.
    Sonuc olarak bilincsizce koyacaginiz tekil perdeler bir işe yaramaz(beklediginiz yarari saglamaz).Hatta burulmaya sebep olup ek tesirler dogurabilir. Bu baglamda bir prensip edinin, perde sayiniz her zaman  1 den büyük olsun. Tek perde ile bir taşıyicı sistem olusturmayın…
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 9 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 0 Yanıtlar
