Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Betonarme Yapıya Çelik Kat İlavesi
Gönderen jdredd açık 16 Ağustos 2023, 13:18Merhaba Ahmet bey nasılsınız? İki katlı bir betonarme yapının üst katına çelik kolonlar ile bir kat ilave edeceğiz. Çelik kolonları betonarme kolon ve perdelere ankraj ile bağlayacağız ancak problem şu; ankraj için delik açarken donatıya denk geleceğiz, kolonun ve kirişten gelen donatının mecburen kesilmesi gerekecek ancak bu konuda başka bir çözüm de bulamadım. Sizin bu konudaki öneriniz/yorumunuz ne olur acaba?
Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
İşın dogrusu bu durum icin alt kat betonu atilirken bulon ve plakalarin kolona yerlestirilmis olmasiydi. Ama bu yapilmamis yada daha sonra tahkikler yapilarak ilave celige karar verilmis ben oýle anliyorum. Kolon filizleriniz duruyorsa betonarme olarak o kolonlari biraz daha yukseltip bir kaide olusturabilirsiniz(etriyeli) ve celik plakalari da bu kaideye baglayabilirsiniz bulonlarda kaide icinde kalir. Bu kaide ancak ust kat filizleri birakilmissa yapilabilir. Eger kolon donatilari gonyelenip kapatilmissa yapacak bir séy yok.
jdredd
Misafir17 Ağustos 2023, 08:46İşın dogrusu bu durum icin alt kat betonu atilirken bulon ve plakalarin kolona yerlestirilmis olmasiydi. Ama bu yapilmamis yada daha sonra tahkikler yapilarak ilave celige karar verilmis ben oýle anliyorum. Kolon filizleriniz duruyorsa betonarme olarak o kolonlari biraz daha yukseltip bir kaide olusturabilirsiniz(etriyeli) ve celik plakalari da bu kaideye baglayabilirsiniz bulonlarda kaide icinde kalir. Bu kaide ancak ust kat filizleri birakilmissa yapilabilir. Eger kolon donatilari gonyelenip kapatilmissa yapacak bir séy yok.
Maalesef evet, dediğiniz gibi mevcut betonarme (C25 S420) gerekli tahkikleri yapıp çelik katı projelendirdik. Aslında beni düşündüren kısım kolon ve perde donatısından ziyade, kolona delik açarken kesilecek olan kirişlerden gelen donatılar. Bu noktada birleşim bölgesini sağlamlaştırmak için kolon mantosu da mantıklı durmuyor asmolen döşeme olduğu için kiriş genişlikleri 80cm.
Yapacak bir şey yok demişsiniz, size göre bu imalat yapılamaz diye mi anlamalıyım yoksa donatı kesilecek yapılacak bir şey yok diye mi, şimdiden ilginize teşekkür ederim.
Mevcut projedeki mesnet donatisina bakmak gerek. Sizin celik imalatli durum icin ayni mesnetlerdeki duruma bakmak gerek, eger bir eksiklik söz konusu ise bu imalati yapmamak gerek(bir donatiyi feda ettiginiz dusunulerek)
