Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › İnşaat Mühendisliği › BİNA GÖMME DERİNLİĞİ SORUNU
  • BİNA GÖMME DERİNLİĞİ SORUNU
    Gönderen alp Alp açık 2 Ekim 2025, 00:53
    Merhabalar, diğer bölgelerde var mı bilmiyorum ama Sakarya’da Temel gömme derinliği Df diye bir kavram var, bu kavram binanın oturacağı noktaların arazideki en düşük noktaya denk gelen yerden temelimiz başlar Df derinliğine kadar örneğin Df: 120 cm ise en düşük nokta temel üst kotu kabul edilip -120 cm temel imalatına başlanır yol kotuna çıkmak için yükseltme perdeleri yapılır.
    Benim sorum ise mevcut bir yapı bulunan arsa üzerinde yapı yıkılıyor, yıkıntı malzemeler arsaya seriliyor ( Resim Turuncu Renk ). Belediyenin istediği Dolgu malzemesini kaldır ( Turuncu ) sonrasında normal arazide Temel üst tarafı başlasın – kota doğru 120 cm ( Df kadar ) in [ resim 1 ve Resim 2 ], yükseltme perdesi ile yol kotuna yada daha yükseğe çık,( yükseltme perdesiz yaparsakda sizin dediğin temel kirişlerindeki 1/3 şartı yüzünden temel kirişlerinin genişliği 80 100 cmlere geliyor )
    Benim tasarımımda da dolgu malzemesi ile ilgilenmeden temel kotlarını ayarlıyorum temelim dolguya oturmuyor ellenmemiş zemine oturuyor [ resim 3 ] temel imalatı bittikten sonrada temelin çevresini geri dolgu yaparak kapatıyorum Df:120 cm şartını sağlıyorum [ bu şart bizim sakaryda geçerli olabilir ) ( Resim 4 )
    Benim yorumumu belediye kabul etmiyor, benim görüşüme göre temel dolguya oturmuyor, temel etrafını ocak malzemesi doldurup kapatıp belediyenin istediği 120 cm şartını sağlıyorum ( diyebilirsinizki sonradan doldurduğun malzeme tabi zemin gibi davranmaz diyebilirsiniz fakat temel inşaatını yaparken zaten 1 m çalışma paylı kazdığımız için yine temel etrafı malzeme sıkıştırılmadığı sürece gevşek bir malzeme olacak )
    Eğer belediyenin dediği gibi olursa suan üzerinde eski mevcut yapı bulunan yapılar yıkılıp yenisi yapılması istenirse mevcut yapının temelinin alt kotundan yeni binanın temeli üst kotu gelecek bu seferde kırmızı kota subasmanı çıkarmak için ciddi yüksekliklerde yükseltme perdesi yapmak gerekecek
    benim görüşümün yanlış mıdır bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum
    ÖZET OLARAK RESİM 2A İLE RESİM 4
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 1 yıl önce 2 Üyeler · 1 Yanıtla
    3 Ekim 2025, 07:35
    Temel oturan yerde gerekli tasima gucunun var oldugunu kabul ediyorum. Yaptiginiz sonradan dolgu ike don derinligi ve gomulu olma sartlari saglanmajta. Konuya yaklasımıniz dogru…
