Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › bir kolona 4ten fazla kiriş saplanması
  • bir kolona 4ten fazla kiriş saplanması
    Gönderen stargazer açık 2 Mart 2017, 14:00
    merhaba, ben bu durumun uygulamada bir sorun çıkarıp çıkarmayacağını merak ediyorum. 5. kirişi çapraz olarak saplasak hatta 6. yı bile. bazen mimari projeye uymak için bunu yapmak zorunda kalındığı olmuyor mu? çözüm olarak kolonu çokgen şeklinde mi yapmak gerekir? başka çözümler olabilir mi? şimdiden teşekkürler…
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 9 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    3 Mart 2017, 06:58
    Kolonu cokgen yapmaniza gerek yok.Ama kolon yeteri kadar buyuk olmali.Burada dikkat etmeniz gereken şey, kirislerin kolonlarla birlestigi yerde ki bolgede tek kiris olmali  ayni volgeden yada ayni bolgenin bir kismini diger kiriste kullanmamali. Mesela 50 cmgenisliginde bir kokon dusunun. 25 cm 25 cm iki kitis yan yana baglanir.Ama kirisin birinin genislgi 25 cm digeri 30 cm olursa 30+25=55 cm olur ki kolon ebatindan buyuktur, dolayisiyle 5 cm lik kisim cakisır iste bu olmaz.Kolon çakısmalara önleyecek tarzda yeterli buyuklukteyse fazla sayida kiriş saplanabilir….
