  • Bodrum perdelerinde Hb kavramı?
    Gönderen Ahmet2022 açık 29 Aralık 2022, 13:11
    Merhaba Hocam,
    TBDY 2018´de örneğin 12 metre bir bodrum perde yüksekliğinde, toprak yükü hesaplarken, Hb 12 metre alıp, bodrum perdenin baştan sona aynı düzgün yayılı basınç etkilemek mı demek? yoksa her bir perde yüksekliği
    örneğin 0 ile  3metre arası Hb=3m alınarak, 3metre ile 6 metre arası Hb=6metre alınarak gibi yaklşım mı demek.
    Ahmet2022 yanıtladı 3 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    2 Ocak 2023, 04:50
    Merhaba Hocam,
    Buradaki Hb,  toorak itkisinin  bulunmasinda kullanilir.  Dolayisiiyla  toprak derinligi ne kadar fazla ise  itkiside o kadar fazladir. Sonuc olarak.  buradaki Hb  toplam derinlik,yani toplam toprak altindaki perdelerin toplam yuksekligidir.  Orneginizde  Hb=12  metre dir.
  • Ahmet2022
    3 Ocak 2023, 08:57
    Merhaba Hocam,
    Dönüşünüz için çok teşekkür ederim. Aslında, merak ettiğim kısım de bu, bu örnekte 12 metre perde uzunluğunda Hb=12metre alıp, toprak basıncı düzgün yayılı olarak tüm perde yüksekliği boyunca aynı değer verirken, hemen aynı bölgede 1 bodrumlu yapıda Hb=3 metre alınıp, iki yapıda da ilk 3 metrede toprak itkilerin birbirnden çok farklı ve 12 metre örneğinde çok fazla oluyor. Muhtemelen TBDY biraz güvenli tarafta kalmış oluyor, ve bu durum gözden geçirilmesini gerektiğini düşünüyorum, değil mı hocam?
    3 Ocak 2023, 15:26
    Merhaba Hocam,
      3 metre  derinlikte  topragin verdigi itki nedir(en alt noktada) ? Toprak yogunlugu 2 ton/metrekup ise  2×3=6 ton/metrekarelik gerilmeyi toprak uygular.
    Peki 12metre  derinlikte durum ne olur(en altta)  2×12=24 ton/metrekare.
    Gordugunuz gibi derinlik arttikca toprak itkiside artar, dolayisiyla 3 metre derinlik ile 12 metre derinlikte afaki fark olmasi  dogal.  Ancak bu kuvvetler malum ucgendir.  Yonetmelik size  kolaylik olsun diye bir formulle  duzgun yayili  yuk almaniza imkan saglamis, tabi birazda  emniyette  kalmis.
  • Ahmet2022
    3 Ocak 2023, 17:15
    Merhaba Hocam,
    Aydınlattığınız çok teşekkür ederim. Ekteki görselde daha net gösterdim örneği. Burada aynı seviyede değerler uçuk.
