Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › İnşaat Mühendisliği › Boyuna Donatı-Kolon Serbest Yüksekliği
  • Boyuna Donatı-Kolon Serbest Yüksekliği
    Gönderen alp Alp açık 10 Şubat 2026, 11:39
    Merhabalar, bölgemizi özet geçmek açısından arazinin en düşük noktasından df:1.50m şartı var bu nedenle yol kotundan yüksekte kalmak yada tabi zeminden yüksekte kalmak için 1m yükseltme perdesi yapmaktayız.
    Örneğin; zemin kat yüksekliğimizi 3 m, yükseltme perdeside eklenince zemin kat yüksekliği 4 m olmaktadır. Sormak istediğim yükseltme perdelerini sisteme katmıyoruz, yerinde yükseltme perdesi ile kolonlar arasına 5-10 cm aralığında xps malzeme koyup kolonlar ile yükseltme perdesi arasındaki bağı kesiyoruz. Bu şartlarda kolon serbest yüksekliğini 2.40 metre mi almak gerekir 3.40 metre mi, kolon boyuna donatılarını orta 3’te 1’lik bölgesinde bindirme yapılacaktır maddesini hangi şarta göre uygulamalıyız. Genel çoğunluk idecad programı kullanıyor genel algı yükseltme perdelerini programa girmiyor, paftada ekleme yapılıyor yükseltme perdeleri sadece temel içi dolgu ve zemin kat blokaj betonu için kullanılıyor. Programa göre kolon serbest açıklığı 340 cm, ama yerinde yapılan imalat ( yükseltme perdesi ve zemin kat döşeme blokaj betonu) nedeni ile serbest açıklık 240 cm gibi.
    Yerinde beton dökümü:
    1- Temel Radye (30 cm)
    2- Temel Kiriş (120 cm )
    3- Yükseltme perdesi ve Kolon (100cm)
    4- zemin kat tulum ( kolon 240 cm, kiriş 60 cm ve döşeme )
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 8 ay, 2 hafta önce 2 Üyeler · 3 Yanıtlar
    10 Şubat 2026, 16:21
    Bu ve bu tip durumlar icin konunun mantığini anlatacagim. Bu mantikla kolon serbest boyuna dolayisiyla kesme kuvveti hesabina net karar verebilirsiniz.
    Herhangi bir nedenle, koydugunuz yukseltme perdesi/subasman perdesi/bodrum perdesi o kolonun hareketini kısıtlamiyorsa, yani kolon serbstce sola saga depremde deplasman yapabiliyorsa yani perde yatay donatilari KOLONA GIRMIYORSA, DERZ VARSA kolon serbest boyu acisindan O PERDE YOK HUKMUNDEDIR, BIR SEY IFADE ETMEZ. Ama subasman perdesi/yukseltme perdesi/Bodrum perdesi o kolonun hareketini kisitliyorsa, deplasman yapmasini engelliyorsa, YANI PERDE YATAY DONATILARI KOLONA GIRIYORSA, DERZ YOKSA, o kolon serbest yukseksekligi yani deplasman yapabilecek yuksekligi, yukseltme perdesinin/subasman perdesinin/bodrum perdesinin ustünden itibaren hesaplanir.
    Bu bilgiler isiginda, perde yatay donatilarinin kolona girmedigi, derz birakildigi durumlarda bunlar yok hukmundedir, modele girilmemelidir, daha sonra cizim paftalarina eklenebilir, kolon bindirme yerleri de boyle durumlarda perde yokmus gibi temel ust kotundan itibaren hesaplanir, yaptiginiz uygulamalar dogrudur….
    • alp Alp
      11 Şubat 2026, 12:41
      cevabını için teşekkür ederim konuyu anladım. Sadece aklıma takılan kolon depremde serbest hareket ederse kısmında yükseltme perdelerini ayırdık esnek malzeme ile fakat mevcutda bu 1 metrelik kısımda temel için dolgu malzemesi ve 10 cm’lik bir blokaj betonu var bunlarda kolonun yer değiştirmesini etkilemiyor ozaman
      Farklı bir şehirden arkadaşlar bu 1 metrelik bölümü kat olarak tanımlayıp, 1 m perde ve perdeye basan döşeme ( aslında 10 cmlik blokaj betonu ) sisteme dahil ediyorlar
    12 Şubat 2026, 10:25
    Toprak gibi malzeneler kolln deplasmanini engellemez, rijitlikleri yetmez.
