  • Büyük Açıklık Nedir?
    Gönderen Selin Yıldırım açık 4 Eylül 2022, 12:33
    Hocam iyi günler dilerim.
    1- Kat sayısına, beton sınıfına, kolon kiriş boyutlarına göre açıklıkları değerlendirebilir miyiz? Çerçeve sistemde 8 metre bir açıklık için ideal kolon ve kiriş ölçüsü şeklinde bir ölçü belirtmek ne kadar doğru olur? Veya programa girmeden, hesap yapmadan 8 metre açıklık için 30 cm kolon uygun değildir gibi bir şey söyleyebilir miyiz?
    2- “Perdesiz yapılar deprem kuvvetlerinin taşınması açısından daha riskli yapılardır. 4 ve üstü katlı bütün yapılarda perde kullanılması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.” Gibi bir ifade okudum. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? 7-8 katlı bir yapıyı çerçeve sistem olarak çözemez miyiz?
    3- Proje okurken kolon ve kirişler için verilen boyutlar hangi sıralamada yazılmakta? Örneğin kolon için (30/40) verildiyse hangi uzunluğun hangi kenar olduğunu nasıl anlayabilirim? Projeye ön taraftan bakarken kolon boyutları her zaman (x/y) şeklinde mi verilir? Kiriş için verilen (30/60) ilk değer her zaman kiriş genişliği midir?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    5 Eylül 2022, 08:23
    Iyi gunler,
    Sorularinizin cevaplari su sekilde,
    1…Kolon kiris ebstlari sadece kat sayisi ve aciklikla ilgili  degildir, dolayisiyla bu aciklikta kiris yuksekligi bu olur diyemezssiniz. Yukler, tasiyici sistem katsayisi, mesnetlenme sartlari, beton dayanimi, celik dayanimi, depremden dolayi yapida olusan ivme(Ss), binanin kullanim amaci gibi  unsurlar tasiyici sistem ebatlarinda  etkilidir. Kiris on boyutu icin betonarmede  genelde acikligin 12 de biri ile 15 te biri arasinda bir deger secerek ise baslayabilirsiniz. 800 cm aciklik icin 800/12 civarinda bir kiris yukseklikligi ile hesaplara baslayabilirsiniz. Ancak be demek degildir ki 12de birinden daha  kucuk  betonarme kiris yapamazsdiniz, daha kucuk kiriste yaparsiniz deplasmani hesaplayip incelersiniz.
    2…Perdesiz yapılar deprem kuvvetlerinin taşınması açısından daha riskli yapılardır. 4 ve üstü katlı bütün yapılarda perde kullanılması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”
    Boyle bir ifade kullanmak fogru olmaz. Tbdy2018 de tablo 4.1 de  bina yuksekliklerine  gore kullanabileceginiz tasiyicii sistemler belirtilmistir. Belli bir yapiyi DTS1 de perde kullanarak projelenfirirken, ayni yapiyi DTS3 te iken perdediz de dizayn edebilirsiniz. Kat ssyisi perdeli olup olmayacagini belirlemez, 4 ve ustu katli yspilarda  perde kullanimi  gereklidir gibi birsey soyleyemeyiz. Belli buyuklukteki yapilardan sonra(bknz tablo 4.1) zaten kesit tesirlerinin buyuklugu ve otelemelerin buyuk cikmasi sizi perdeye zorluyor, bu yapilarda zaten perde kullanmak zorunda kaliyorsunuz. Tbfy2018 e gore uygun sistem sectiginizde guvenlik baglaminda sistemlerin birbirine ustunlugu yoktur. 30/180  perde olurken, 30/175 perde statudunde degil diye bu kadar net konusnak dogru olmasa gerek.yaxili
    3…yazilim aks x ve y sistemine gore zaten hangi dogrultudski boyutu oldugunu belirlerdiniz. Yani yazilima girilen x ve y nin yonlerine gore ebatlari tahmin edersiniz. Elinizde bilgi yoksa  hangi boyut hangi yonde  sadece kolon ebatiyla  bilmeniz mumkun degil. Kirislerde ise ilk sayi kiris genisligi ikincisi  yuksekligidir.
