Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › ÇATLAK HESABI
ÇATLAK HESABI
Gönderen SEFA açık 13 Aralık 2023, 10:48Merhaba hocam.Su deposun da yapılacak olan perdeler çatlak hesabı nasıl yapılıyor hocam. Çatlak hesabı Perdede yapılınca ayrı bi hesaba gerek var mı. Bide perde içindeki donatı sayısını nasıl bulabilirim.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Yuklemeleri yapip perde kesit tesirkerini bulursunuz ve bu kombinasyonlara gore donati hesabi yaoabilirsiniz, catlak hesabi icinde asagidaki videoyu izleyiniz.
SEFA
Misafir14 Aralık 2023, 15:11Hocam bu Ts-500 deki 13.3.2 – Çatlak Genişlikleri Hesabı maddesindeki hesabı yaparken At yi bulmak için gereken n çubuk sayısını nasıl bulabilirim.
At = 2abw /nHocam bu Ts-500 deki 13.3.2 – Çatlak Genişlikleri Hesabı maddesindeki hesabı yaparken At yi bulmak için gereken n çubuk sayısını nasıl bulabilirim.
At = 2abw /nEn buyuk Catlak genisligi kirisin ortasinda kirisin altinda olur, tam buradaki kirisin alt donati sayisi n dir. Diyelim 4 fi 14 var ise n=4 dur. Eger alt donatilar farkli ise mesela 2fi12 + 2fi14 gibi ise, donati alalanlarini toplar en buyuk donati kedit alanina yani fi14 kesit alanina bolup n bulursunuz(kusuratli cikar)
SEFA
Misafir14 Aralık 2023, 18:02Perde de bu hesap değişik oluyor mu hocam yoksa normal kiriş gibi mi alınıyor. Ben 10.465 cm2 donatı için 14 fi14 seçtim lakin perde 21 m olduğu için 21 le çarpacak mıyım .Bide hocam 13.3.2 de ki denklem de bu Donatı gerilmesi σs,4200 direk alınıyor mu ayrı bi hesap yapmaya gerek var mı. Teşekkür ederim
Bu hesap yaklaşık bir hesaptır.Donatilarda cekme kuvveti doguran etkilerde kullanabilirsiniz. Perdeler yuzeysel elemanlardir yatayda da olusan tesirler aslinda farklidir. Bu formulle cok yuzeysel bir catlak genisligi bulursunuz. Mesela perdenin kisa yonunde egilecegini kabul edersiniz, 1 metrelik kismini dikkate alirsiniz, ve tum donatilarin max gerilmeye ulastiginda(4200) ne kadar catlak okusacagini ongorursunuz. Bu hesapkar yaklaşik hesaplardir. Catlak hesabinda gerilme degeri ne ise(donatidaki gerilme) o gerilmeye tekabul eden catlak geniigini yaklaşık bulursunuz. Zaten donati getilme aldikca uzar uzama mijtari aslinda catlak genisligidir. Siz max donati gerilmasini yani 4200 alirsaniz donati akma durumuna geldigindeki catlak genisligini bulursunuz, Tekrsrlayayim bu hessp yaklaşık ve birtakim kabullere dayali hesaptir
