  • Gönderen ALİMM açık 26 Kasım 2018, 08:59
    Hocam yapıda görülen çatlak hakkında vermiş oldunuz cevaba istinaden (BOYA VE SIVAYI KALDIRDIGINIZDA BETON YUZEYINDE CATLAK GORMEMENIZ GEREKIR. EGER BOYA VE SIVA KALDIRDIGINIZ DA CATLAK HALA GORUNUYORSA, CATLAK BETONA ISLEMIS DEMEKTIR VE PROBLEM YARATABILIR.)  DEMİŞSİNİZ HOCAM eğer çatlağın betona ulaştığını görmüş isek bu çatlağı nasıl yorumlayabiliz yani betona ulaşan çatlağın genişliği çekme basınç mı çözümü konusunda bilgi veririmisiniz ? Teşekkürler…
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar
  • 7 Yanıtlar
    27 Kasım 2018, 05:26
    Catlaklar konusunda muhtelif sitelerds ayrintili yazilarim/cevaplarim mevcut. Bu baglamda size catlaklar konusunda genel bir iki bilgi vermekle yetinecegim.
    Eger basinc catlagi ise, beton un ezildigini gorursunuz. Yani oaspayinin ustu ufalanmis gibidir, tozlu gibidir, yani beton basinc nedeniyle en ust lif ufalanmistir. Cekme cataklarinda ise catlak nettir, ayrilmistir, ifalanma goremezssiniz, beton ezilmemistir. En onemli fark bu.Ayrica catlak sekillerine ve yerlerine bakarakta, sistemin calismasini dusunerekte ne catlagi oldugunu az cok tahmin edersiniz. Mesela bir kirisin ortasinda alttaki catlagi gorunce hemen aklinjza egilme catlagi gelir(maximum moment).
    Muhendis catlagi gordugunde basit dusunmez. Mesela bir catlak gordunuz. Beton acilmis. 2mm, 3mm her neyse. Hemen burayi sivayla kapatmazssiniz. Betonun acilmasi ne demektir hemen onu dusunursunuz/dusunmelisiniz. Catlak varsa, beton acilmissa bilin ki icerideku donatida betonla hareket etmistir, betonarme ozelligi bu degil mi? Eger catlak genisligi buyukse bilin ki icerideki donati da uzayip akmistir, siz sadece betondaki catlagi gorfugunuzden donati akliniza gelmez, ama donatininda uzayip akabilecegini dusuneceksiniz, akmis mi akmamismi hesabi yapacaksiniz(catlak genisligine gore) Bunu da hook kanununa gore yani (sigma) =(epsilon)  x E… buradan (epsilon) birim uzamayi cekeceksiniz, yani (epsilon)=(sigma) / E… epsilon u catlak genisligine gore bulacaksiniz(catlagi olceceksiniz. Cetvelle olculmez, kucuk mm lik kagit gibi ozel parcalar vardir onunla olceceksiniz, cuzdaninizda bir kac tane bu catlak olcer parcalardan bulundurun) E yi biyorsunuz.  2 000 000. Buradan da (sigma gerilmesini bulabilirsinjz. Buldunuz baktiniz sigma 4200 kg/cm2 deb buyuk cikti, demekki donati akmis, kucuk cikti demekki akmamis.Mantik bu.
    Akmis donati yoksa, tamir harclari ile onarim yapacaksiniz. Catlak boyunca memeler yetlestirip(catlak altindan ustune kadar) en alttaki memeden baslayip siringa ileepoksi enjekte edeceksiniz, bir ust delikten epoksi cikinca, bilinki catlak icerisi dolmustur..Basitce yontem bu. Bir de donati akmissa ne yapmalisiniz onu soyleeyelim.O donati degismeli, bir sekilde ilave yapilmali, karbon lifler kullanilmali…
  • sacikyunus
    29 Kasım 2018, 10:39
    merhaba hocam
    çeliğin akma dayanımını yazıp elsatisite değerine bööldüğümüzde 0.002 çıkıyor.  1 m genişliğinde kolonda 2 mm çatlak olursa çelik akmamıştır sınırdadır diyebilirmiyiz.
  • Burak AYDIN
    29 Kasım 2018, 11:55
    merhaba hocam
    Bahsettiğin çatlak kolon boyuna doğrultusunda oluşmuş ve etriyeleri akmaya zorlayan bir çatlak sanırım. Eğer kolonda bu şekilde tek bir çatlak var  ise kanımca yaptığın hesap  yeterli. Yinede Ahmet Abi’nin cevabını beklemek daha doğru diye düşünüyorum.
    Birde soruya benim eklemek istediğim bir şey var.
    Tek çatlak için birim şekil değiştirme(ε) =  çatlak genişliği/kolon genişliği dedik.
    Peki birden fazla yani 2 sıra veya 3 sıra çatlak varsa bu durumda birim şekil değiştirme(ε) = Σçatlak genişliği/ kolon genişliği diyebilir miyiz ?
    Yoksa Her çatlak için ayrı ayrı ilk boy(L0) ve birim şekil değiştirme hesaplamamız mı gerekir ?
    Bana kalırsa aynı anda oluşan  çatlaklar için  1. şekilde, farklı zamanda oluşan çatlaklar için 2. şekilde hesap yapmak gerekir.
    Birde durumu anlatmaya çalıştığım bir görsel ekleyeyim
  • İnsa.muh.
    29 Kasım 2018, 12:33
    merhaba hocam
    Bana bu değer fazla gibi geldi.Ts500 madde 13.3 te en fazla 0.4 mm ye izin veriyor.Bence şöyle bulunmalı aynı madde verilen bir formül.var
    ω = 1,3 (Atc)1/3 σs ×10−5 önce çatlak genisliğini yerinde ölçüp σs yi çekmek.
  • Burak AYDIN
    29 Kasım 2018, 13:09
    merhaba hocam
    Ahmet Abi’nin cevabını bekleyelim diyorum yine ama ben cevap vermeye çalışayım.
    Ts 500’de verilen çatlak sınırları tasarım çatlak sınırları olarak geçiyor, yani eleman yük altında deformasyona uğrayacak beton ne kadar uzarsa donatıda o kadar uzayacak, bildiğiniz üzere betonun elastik davranış kapasitesi donatıya nazaran çok küçük yani yük kalktığında donatıdaki deformasyon tamamen geri dönmesine rağmen betondaki dönmemiş olabilir diyor ve çatlak sınırlarıda bu durum için veriliyor.
    Ts-500 diyork i Donatı gerilmesi σs, yük katsayısıyla çarpılmamış yükle hesaplanmalıdır. Ancak, bu değer yaklaşık olarak 0.7fyd olarak da kullanılabilir.  σs’i tasarım akma dayanımının %70 i olarak alabilirsin diyor  bu hesap donatının akmadığı durum için geçerli.
    Yani kesiti tasarlarken tasarım yükü altında oluşacak çatlağı sınırlandırmak için kullanılıyor. Tasarım yükünden fazla  yüklere maruz kalıp donatısı akan kesitler için  geçerli değil diye düşünüyorum.
  • İnsa.muh.
    29 Kasım 2018, 13:24
    merhaba hocam
    Tekrar baktım yunussacik hesabi dogru. ts500 deki değerler güvensizlik hissi vermeyen sınir degerler yani daha düşük gerilme değerleri için ama verilen formül donatının akip akmadigini ,soyledigim şekilde yerine yazdigimizda bulmamiza yardimci olabilir.Ahmet abinin cevabini bekliyoruz 🙂
    30 Kasım 2018, 05:22
    Genel bir cevap verecegim.
    Bir problemi cozmek icin, once problemi anlamak gerek. Problem donati akmis mi? akmamis mi?  O halde konunun kolon genisligi ile, kolon boyu ileilgisi yok. Donati nin akip akmadigini tespit icin, donati daki birim uzamayi bulmaniz gerek. O halde esas olan kolon dusey donatisi ne kadar uzamis… O halde dusey donati serbest yuksekligini dikkate alip donatidaki birim uzama yada kisalmayi bulmalisiniz. Donatinin ilgili yerdeki boyu nedir? iki etriye arasindaki mesafe. Eger 10 cm ise, boy 10 cm alacaksiniz. Catlak genisligi iki etriye arasindaki kolon dusey donatisinin uzamasi ile ilgilidir. Yani catlak genisligi 1mm ise, eyriye arasi da 10cm ise, birim uzama 0.1cm/10  (deltaL / L)  dir. Dusunce sekliniz bu yarz olsun, hesabinizi bu baglamda yapiniz.
