Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Çelik çatı stabilite çaprazlarının kontrolü hk.
  • Çelik çatı stabilite çaprazlarının kontrolü hk.
    Gönderen AErhanSahin84 açık 22 Mart 2020, 12:29
    Merhaba Ahmet Hocam, Tek katlı bir yapıda çatı stablitesi için kullandığımız yatay çaprazların kontrolünde nelere dikkat etmemiz gerekmektedir? Bu elemanları yalnızca çekmeye çalıştıramıyor muyuz? Aynı zamanda basınç kontrolü de yapmamız gerekmekte midir? Yönetmelikleri kurcaladığımda tam bir tatmin edici bilgi bulamadım. Çelik yapılar yönetmeliği-2016 da Bölüm 16 EK-3, TBDY-2018 de ise 9.10.4. maddelerde değinilmeye çalışılmış fakat net bir bilgi yok. Genellikle diyafram üzerinde durulmuş. Anladığım kadarıyla diyafram olarak düşünüldüğünde çatı çaprazlarının çekme kontrolünün yanı sıra basınça da çalışacağı düşünülerek “eski yönetmelikten; 4.7.1.2– Basınca çalışan çatı ve düşey düzlem çaprazlarının narinlik oranı (çubukburkulma boyu/atalet yarıçapı)  4.23sqrt(Es/σ)  sınır değerini aşmayacaktır.” ibaresinde olduğu gibi bir kontrol yapmamız gerecek gibi anlıyorum. Benim diyafram oluşturma gibi bir amacım yoksa sadece stabilite amacıyla bu yatay çaprazları kullanmak istediğimde de bu kontrolleri yapacak mıyım? Bu konuda ki değerli bilgilerinizi/cevaplarınızı bizlerle paylaşmanızı rica ederim. Saygılarımla.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    23 Mart 2020, 06:00
    Eger suneklik duzeyi sinirli bir celik tasiyici sistem yapmissaniz bu takdirde caprazlarinizi eskiden oldugu gibi sadece CEKME ye gore calistirip, basincta burkuldugu kabulu yapabilirsiniz. Ama her her halukarda narinliginiz 300′ u  gecmeyecek. Yuksek sunek sistemde ise sadececekmeye calisan capraz kullanmaniz mmumkun degil. En az %30 gibi bir basinc degerinide karsilamasi dusunulebilir
  • AErhanSahin84
    23 Mart 2020, 06:48
    Hocam cevabınız için teşekkür ederim. Peki yönetmelikte verdiğiniz cevap nerede yazıyor? Konuyu irdeleyebilmek adına soruyorum. Ya da bir kaynak önerebilir misiniz?
    23 Mart 2020, 06:52
    TBDY2018 MADDE 9.6.4.3 VE MADDE 9.7.4.3  U INCELEYINIZ. MADDE 9.10.4 ILE BIRLIKTE HEPSINI BERABER DEGERLENDIRINIZ
