Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Çelik Yapılarda Tekil Temel Tasarımı
Gönderen WalterBishop açık 13 Ekim 2023, 19:06Hocam merhaba. Çelik hangar yapıları projeleri hazırlıyorum. 180 metreyi bulan uzunluklarda ortalama 10 metre açıklıklı 20 metre toplam genişlikli. Hocam asıl sorum şu SAP2000’den analiz ve yapısal tasarımı yaptım fakat temel tasarımı konusunda takıldım.
Şu kombinasyonları nasıl sağlayacağım. 0,6Düst – EDH alt nedir. Bunları açıklıyabilir misiniz? Görselde bu kombinasyonlar var.
Bunun haricinde 50 60 metrede bir dilatasyon düzenledim. Tekil temel düşünüyorum bu konuda bir öneriniz var mı? Temel tasarımıyla ilgili başka bir tavsiyeniz var mı?WalterBishop yanıtladı 3 yıl önce 1 Üye · 16 Yanıtlar- 16 Yanıtlar
Bunun haricinde 50 60 metrede bir dilatasyon düzenledim. Tekil temel düşünüyorum bu konuda bir öneriniz var mı? Temel tasarımıyla ilgili başka bir tavsiyeniz var mı?Merhaba,
Temel kombinasyonlari 9 ve 16 bolumlere gore dikkate alinir. Dust, Dalt ust ve alt kisimda farkli tasiyici sistemlerde kullanilir. D, dayanim fazlaligi katsayisidir. Kombinasyonlar icin 9 ve 16.nolumu dikkate aliniz.
WalterBishop
Misafir15 Ekim 2023, 17:49Hocam o halde X yönü için Moment aktaran yüksek sünek sistem için,(C11) D yi 3 almam gerekmekte. O halde G+Q+Hd+Ed(H)x3+0,6x3xED(Z) gibi mi olacak hocam kombinasyon. Alt üst kavramını dikkate almayacağım farklı rijitliğe sahip katlarım olmadığı için, doğru mu anlıyorum hocam.
WalterBishop
Misafir16 Ekim 2023, 09:18Hocam güncel
Hocam güncel
Dalt ve Dust tanimlari farkli tasiyici sistemlerdeki dayanim fazlaligini ifade eder. Mesela rijit bodrumlu bir yapi dusunun. Binanin alt kismi ile ust kismi auri cozulur cunku alt kisinm RIJIT PERDELERDEN OLUSUR ust kisim ise rijit degildir. Dolayisiyla rijit perdelerin oldugu kisimda Dalt soz konusudir, ust kisimda ise Dust soz konusudur(farkli R ve D katsayilari bolumunu inceleyiniz)
Eger rijit bodrum yoksa yani farkli tasiyici distem yoksa Dalt yada Dust ayri syri soz konusu degildir. sadece Dust denilen bir tek dayanim fazlaligi katsayisi vardir.siz TBDY2018 madde 4.10.3.1 i iyi okuyunuz, binaniz hangi sinifta ise ona gore kombinasyon kullaniniz(bodrum perdeli yada perdeSiz)
WalterBishop
Misafir16 Ekim 2023, 13:01Hocam çelik hangar tipi için konuşuyorum üst alt diye bir kavram yok bu yapıda. Yanlış anlamıyorsam direk Tablo 4.1 deki D katsayısını yani 3 değerini mi kullanacağım. 0,6D katsayısın mı kullanacağım onu tam idrak edemedim. Şundan soruyorum alt için D kullanılmış üst için 0,6D kullanılmış. Ben o halde 0,6D yi kullanıp 1,8EdH olarak mı kullanacağım. Resim olarak yüklüyorum. Benim son anladığım şu, DaltEdxHalt olarak geçen yeri kullanmayacağım. (Ex+0,Ey)x0,6X3(D) yapacağım. Anladığım bu doğru muyum hocam.
Sizde Dalt diye bir durum yok D ust var,siz sadece Dust kullanacaksiniz.
WalterBishop
Misafir17 Ekim 2023, 13:52Hocam bahsettiğiniz katsayıları kullanarak temel tasarımı yaptım eğilme donatısı manasında. Zemin taşıma gücü kontrollerini nasıl sağlamalıyım? Yatak katsayısı ile düşey deformasyon çarpımıyla bu kontrolü sağlayanlar var. D katsayısıyla artırılmış kombinasyonda mı deformasyona bakmalıyım yoksa farklı kombinasyonlarda mı bu konuda bir bilgi bulamadım. SAP2000’den taşıma gücünü nasıl kontrol etmem gerekir, Soil pressure ile zeminde oluşan gerilmeye bakabiliyoruz. Gördüğüm örneklerde düşey yükler altındaki deplasman değerleriyle çarparak bulmuşlar. Hangisi mantıklı sizce.
Tbdy2018 4.4.4 maddede ve 16.bolumde ilgili kombinasyonlar ve katsayilar vsr. Bunlara gore yapmalisiniz.
Tbdy2018 4.4.4 maddede ve 16.bolumde ilgili kombinasyonlar ve katsayilar vsr. Bunlara gore yapmalisiniz. Yonetmeligimizde verilmis zemin tasima gucu formulu artirilmis yuklere gore hesaplanmis formul, sizde artirilmis sonuclari dikkate almalisiniz 1,4G++1,6Q da dahil. Yatak katsayisini hatirlayin,
K=GERILME/COKME
DEMEKKI YATAK KATSAYISINI COKME ILE CARPARSANIZ ZEMINDE OLUSAN GERILMEYI BULABILIRSINIZ.
WalterBishop
Misafir19 Ekim 2023, 17:39Hocam tekrardan merhabalar. SAP2000’den tekil temel modelledim kabuk elemanlarla. Bunlara alan yayları tanımladım, ilgili mesnet koşullarıyla. Tekil temellerin bazılarında 2ton/m2 negatif gerilme oluşmakta. Zemin emniyet gerilmesi 20 ton/m2 normalde. Ampatmanlı 2×2 metre temelde bazılarında bu sorun olmakta. Ne tavsiye edersiniz bu hususta.
