Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Çelik yapılarda yatay yer değiştirme kontrolü hk.
  • Çelik yapılarda yatay yer değiştirme kontrolü hk.
    Gönderen AErhanSahin84 açık 11 Mayıs 2020, 13:21
    Merhaba Ahmet Hocam,
    ÇY-2016 yönetmeliğinde ; Özellikle rüzgar yüklerin etkin olduğu durumlarda yatay yerdeğiştirme sınırı ile alakalı net bir bilgi yer almamaktadır. Bunun için tecrübeye dayalı olarak ya da diğer uluslararası yönetmeliklere geçen sizin hesaplarınızda kullandığınız bir sınır değeri var mıdır?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    11 Mayıs 2020, 18:31
    TBDY2018  de goreli oteleme sınırları ozellikle deprem yuklemeleri icin belirtilmekte. Ruzgar yuku de bir dinamik yuk. Ben hesaplarimda bu oteleme sınır degerlerini ruzgar icinde kullanirim. Biliyorsunuz tek  katli yapi ise bu deger %50 de artirilabilmekte.
  • isaunlu1970
    14 Kasım 2024, 06:04
    Ahmet Bey merhaba, yatay ötelenme sınır değeri tek katlı yapılarda %50 artırılabilir için kaynak gösterebilir misiniz? Tek katlı çelik depo yapımız, çerçeve yönünde R=8 ve uzun yönde ise R=5, duvarlar ise sandviç panel, Teşekkürler,
    14 Kasım 2024, 06:31
    TBDY2018 in ilgili 4.9.1.5 maddedi asagida okuyunuz, deprem yonetmeliginden kontrol ediniz, momentleri aktarabilen kavramina da  dikkat ediniz…
    “4.9.1.5 – Deprem yüklerinin tamamının bağlantıları tersinir momentleri aktarabilen çelik
    çerçevelerle taşındığı tek katlı binalarda, Denk.(4.34) ile tanımlanan sınırlar en çok %50 artirilabilir”
