Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Cold-Formed Steel Design Yük Kombinasyonları
Gönderen WalterBishop açık 1 Ocak 2023, 11:11Merhabalar. Güneş enerjisi panellerinin konstrüksiyon tasarımı için hafif çelik bir yapı tasarlamaktayım. Yükleri (Kar,rüzgar) Eurocode’a göre belirledim. SAP2000 programında Cold-Formed Steel Design tasarımı yaptırdığımda programın otomatik olarak oluşturduğu kombinasyonlara kar yükü dahil olmamakta. Otomatik olarak oluşturulan hiç bir kombinasyonda kar yükü bulunmamakta ayrıca 1,35G+1,5W kombinasyonu gibi kombinasyonlar bulunmaktadır. Yönetmeliği incelediğimde net bir karar alamadım. Kar yükü olmamasının bir sebebi mi var yoksa programla alakalı bir hata mı söz konusu. Eğer program hatalıysa hangi kombinasyonları kullanmalıyım. Şimdiden teşekkürler.
WalterBishop yanıtladı 3 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar- 6 Yanıtlar
Kar yükü kar yagisi olan bolgeler icin söz konusu. Sap2000 de kendiniz ilave bir kombinasyon belirleyebilirsiniz, jar yuku hareketli yük vasfindadir.
WalterBishop
Misafir2 Ocak 2023, 18:50Hocam merhaba. Galiba tam anlatamadım problemimi. Kar yükünü alan değeri olarak TS EN 1991 1-3 yönetmeliğine göre belirleyip None döşemeye aşıklara aktarılmak üzere girişini sağladım. SAP2000’nin varsayılan tasarım yük kombinasyonlarında kar yükü ele alınmıyor. Bende Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018 yük kombinasyonlarına göre bir tasarım yaptım. Yaklaşımım sizce doğru mu? Yanlışsa nasıl bir yük kombinasyonu tavsiye edersiniz.
Hocam bir sorum daha olacak. TS EN 1991 1-4 Rüzgar yönetmeliğine göre sundurma çatılar için rüzgar yüküm -2,8 kN/m² ( emme ) çıkmaktadır. Çelik yapılar yönetmeliğinde kombinasyonlarda sadece pozitif işaretler var. Örnek verecek olursak 0,9G+1,6W yük kombinasyonunda 0,9G+1,6W ve 0,9G-1,6W mü almalıyız yoksa sadece 0,9G+1,6W mi almalı mıyız? Yani kombinasyonlarda hem emme hem basınç durumunu ele almalı mıyız? Alıyorsak rüzgar yönetmeliğinde yön kavramının önemi kalıyor mu?
Sp2000 de her ulke, yonetmelik/code larinin kombinasyonlari yer almiyor. Bu kombinasyonkari ve kendince gerekli gorfugu kombinasyonlari muhendis kendisi olusturacak, sizde celik bir tasarim yapmissiniz ve ilgili ulke kombinasyonunu kendiniz olusturmussunuz, yaklasiminiz dogru, boylede olmali.
Bahsettigimiz kombinazyonlardaki arti yada eksi ifadeleri emme yada basinci belirtmez. Kuvvetin/yukün yonunu belirtir. Bunun neticesinde tesir arti yada eksi cikabilir, her halukarda kombinasyonun diger terimleriyle bunu toplarsiniz. Yani ryzgar yuku soldan etkidiginde emme cikabilir, ruzgar yuku yine soldan etkidiginde basinc cikabilir, bu cati acisiyla ilgilidir. Sonuc olarak tabiki emmeyi ve basinci birbirine dik iki ryzgar yuklemesine gore almalisiniz. Cikan deger yön belirtir, buyukluk belirtmez.
WalterBishop
Misafir3 Ocak 2023, 10:48Hocam teşekkür ederim bu konuyu anladığımı düşünüyorum.
Yeni problemim aşıkların dönmeleri açıkken -birleşimler sadece bir bulonla yapılıyor- gerilmelerde bir problem yok fakat kirişler ve aşıklarda 30 cm’yi bulan deplasman değerleri var. Yönetmeliklerde tam olarak bir ibare bulamadım fakat tabi ki önceden edindiğim tecrübelere göre yaklaşık 3 metre olan bir basit kiriş için deplasman değerleri çok uçuk. Bu konuda bir tavsiyeniz olabilir mi?Hocam teşekkür ederim bu konuyu anladığımı düşünüyorum.
Yeni problemim aşıkların dönmeleri açıkken -birleşimler sadece bir bulonla yapılıyor- gerilmelerde bir problem yok fakat kirişler ve aşıklarda 30 cm’yi bulan deplasman değerleri var. Yönetmeliklerde tam olarak bir ibare bulamadım fakat tabi ki önceden edindiğim tecrübelere göre yaklaşık 3 metre olan bir basit kiriş için deplasman değerleri çok uçuk. Bu konuda bir tavsiyeniz olabilir mi?Yanliş yazdiginizi düşunuyorum, 30cm gibi bir deplasman mumkun degil, sanirim 30mm demek istediniz. Deplasmanla ilgili kriterler mevcut, deplasman mimari fonksiyonlarla da ilgilidir, mesela bir asma tavan yapacaksaniz sehimin asma tavana zarar vermeesi gerekir, yani sehim az olmalidir, sehim sınirini L/360 max alirsiniz. Elemanlarin sehimlerinde L/300 u gecmeyin. Yani 500cm(5m) uzunlugundaki bir elema en fazla 500/300=1.60cm sehim yapmali/izin vermelisiniz
WalterBishop
Misafir3 Ocak 2023, 15:33Hayır hocam deplasman değerlerim maalesef bunlar. Modellemeyle ilgili bir sıkıntı olabilir bende onun üzerine çalışıyorum. 120 kg/m² kar, 280 kg/m² rüzgar, 15 kg/m² olan bir sistemim mevcut. Aşıklarım moment aktarmıyor. Kirişlerim ve kolonlarımın moment aktarıyor. Kirişlerle aşıkların birleştiği noktalarda 1.2G+0,5S-1,6W kombinasyonunda düşey deplasman 40 cm. Bütün elemanlar SAP2000 tasarımında güvenli göstermekte. Profillerim genel olarak C150X80X20X2.
