  • Deniz İskelesi Projesi
    Gönderen HTastan açık 13 Şubat 2019, 19:15
    Herkese merhabalar, Sayın Ahmet hocam ve degerli forum kullanıcıları bir konuda fikrinizi ögrenmek istiyorum.
    Çelik karkastan oluşan bir iskele projemiz var, genişlik 4,8 metre, uzunluk ise 20 metre. İskele kıyı çizgisine dik bir şekilde deniz içerisine uzanacak. iskele boyunca yani 20 metre boyunca suyun en derin yeri 1,5 metre.
    1,2 metre ara ile 5 kazık (4,8 metrelik kısa yönde)
    Uzun yönde ise (20 metre olan) 4 metre ara ile kazık olacak
    Kazıklar Q21,9 boru profil olacak ve çakıldıktan sonra içerisi C16 beton ile doldurulacak.
    Belirli noktalarda kazıklar arası çaprazlar atılacak.
    İskelenin yürünebilir kısmı ise kazıkların üzerine oturtulacak olan IPE 200 çelikleri ile teşkil edilecek ve onunda üzerine ahşap montajı yapılacak.
    Kafamdaki tasarım bu şekilde, ama bilmediğim hususlar var;
    1) deniz tabanına gömülecek olan 10 metrelik kazıklara ( 8 metresi toprak içinde, 1 metresi su içerisinde, 1 metreside su yüzeyinin üzerinde) suyun basıncını nasıl etkımem gerekır, yanı su içinde kalan bir metrelik kısmına 1 ton/m çizgisel yükmü girmeliyim veya başka nasıl etkıtmelıyım?
    2) suyun basıncı dışında dikkate almam gereken yük varmıdır? İskelenin yürünebilir kısmına sabit yük olarak kaplama, hareketli yük olarakta 500kg/m2 yük, ve kar yükü etktmeyi düşünüyorum, bunların haricinde ilave yük ne olabilir, Rüzgar ? Yahut başka bir yük?
    3) idecad tarzı bir paket programla bu tarz bir sistemi çözmek doğru olurmu? İdecad de çözersem bahsettiğim boru profil kazıkları programda boru profil kolon olarak tanımlamam gerekecek, ve tabiki uygulamada düşündüğüm profilin içini betonla doldurma fikrini programa aktaramayacağım, bu kapsamda bakıldığında ide veya sta tarzı bır programla bu tarz bi yapı çözmek ıygun olurmu?
    HTastan yanıtladı 7 yıl, 8 ay önce 0 Üye · 0 Yanıtlar
