  • Depo Sürşarj yükü
    Gönderen merve42 açık 3 Eylül 2022, 10:06
    Merhabalar Hocam.
    bir fabrika arazisine yapılacak olan bir su deposu var bununla alakalı daha önce bana yardımcı olmuştunuz ben zemin etüdü istedim şimdi değerlere göre istinatı tasarlıyorum.
    Modüler depo 215 ton ağırlığında istinatla bitişik olarak zemin kotu üzerine konacak, kaidesini tasarladım. Bu deponun yaratacağı yük için şöyle bir hesap yaptım.
    215t÷80m2(deponun oturacağı radye alanı)= 2,7 t/m2
    P=ka*q=0,333*2.7= 0,9 t/m2
    İdecad kullandığım için istinata yük tanımlaması yapamıyorum, bu yükü 15 m cephe uzunluğunda bir istinata(istinat boyu belli değil) sürşarj yükü(t/m) olarak nasıl verebilirim?  Çok teşekkür ederim şimdiden.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
    3 Eylül 2022, 15:11
    Merhabalar Hocam.
    1 metrelik  istinata  0.9 t/m  lik duzgun yayili yuk verebilirsiniz
  • merve42
    3 Eylül 2022, 16:46
    bir şey daha sorsam, su deposunun hemen altında istinat duvarının temeli olacak, kaideden ne kadar aşağıya indirmeliyim istinatın temelini bunu nasıl hesaplayabilirim?
    4 Eylül 2022, 08:04
    Yan tarafta olasi kazi durumunda istinat dip kotunun  altina inilmeyecek derinlik secilmeli. Ozel bir durum yoksa -3.50 gibi bir kot  dusunulebilir
  • merve42
    4 Eylül 2022, 08:49
    Çok teşekkür ediyorum
  • merve42
    5 Eylül 2022, 06:56
    Ahmet bey yan perselde olası kazı olma ihtimali yokmuş, organize sanayi bölgesi dışında tarla imiş. yine de 3.50 boy vermem gerekir mi ? bu boy hesabını neye göre yapıyoruz?
    5 Eylül 2022, 07:16
    Yan tarafta  herhangi bir nedenle belki 10 yil belki 15 yil sonra kazi ihtimaline gore yapilir. Evet su an herhangi bir kazi soz konudu olmayabilir ama uzun vadede mesela yol calismasi, mesela sizdeki gibi yeralti su depo calismasi, yada hayvancilik yada tarim icin herhangi bir yapi icin bir  calisma olabilir, bunu bilemezssiniz. Yer tarla ise bu –3.50  kotunu  -2.00 civarina kadar indirebilirsimiz. Bu boy  komsu kisimda  yillar iceridinde  olasi birka,icalisnasi icindir
