  • Gönderen pyro1903 açık 12 Mart 2023, 21:45
    Hocam selamlar,
    Youtube’da videolarımızı gördüm. Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederim.
    İstanbul- Küçükçekmece Yeşilova mahallesinde aileye ait bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yapılacaktır. Bu civardaki uygulama bitişik nizam. İzin verilen kat sayısı giriş + 3 kat. En üst katlar dubleks olarak yapılıyor. Statikçinin aktardığına göre tasarı depreminde ( hangisi bilmiyorum) en üst noktada max. deplasman 4cm çıkıyormuş. Binalar arasında da herkes kendi arsasından 5cm boşluk bırakacak şekilde toplamda 10 cm deprem derzi bırakılıyormuş.
    1- 4cm mantıklı mıdır? Bundan daha fazla deplasman gerçekleşmez mi?
    2- arsanın sağı ve solundaki binalar yeni binalar. yani kütleleri vs. benzer binalar olacaklar. Bırakılan 5+5 cm derz yeterli olacak mıdır? Emniyette hissedebilir miyiz? Çekiçleme vs.den çekiniyoruz.
    3- Deplasmanı daha da azaltabilecek bir yöntem var mıdır?
    Çok teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    13 Mart 2023, 06:21
    Hocam selamlar,
    Çok teşekkürler.
    Tasarim depremine  gore  deplasmanlarin bulundugunu anliyorum. Tepe deplasmanlari sistem rijitligine  gore azalir yada  cogalir. Deplasmanlar statik/dinamik hesap sonucunda  bulunmus  ve  buna göre  derz  birakilacak,  cekinmenizi gerektirecek  bir durum söz konusu degil.  Deplasmani  azaltabilecek sistemler rijitlik artirici sistemlerdir. Perde betonlarin sisteme yerlestirilmesi  deplasmani azaltir. Proje yapan muellif  uygun  tasiyici  sistemi secmis ve  deplasmani gormustur.  Bu baglamda  rahat olmanizi ve muhendisinize guvenmenizi  tavsiye ederim.  Son gunlerdeki  depremler gerekli  gereksiz  şeyleri kafaniza  takmaniza  sebep olabilir, bu normal.
  • pyro1903
    13 Mart 2023, 12:34
    Hocam yanıtınız için çok teşekkürler.
    Arsa, batısındaki Küçükçekmece gölüne 1 km, güneyindeki deniz kıyısına 1.7 km, güneyindeki kuzey anadolu fay hattına ise 13 km mesafede. Genel olarak zemini iyi olmayan bir bölge.
    Ayrıca gerçekleşen ivmeler tasarım depremini aşabildiği için endişe seviyemiz artıyor. Dediğiniz gibi her şeyi kafamıza takar olduk.
    Bir sorum daha olacak; yapısal elemanlar (perde, kolon, kiriş vs.) aynı kalmak kaydıyla, deprem sırasındaki yer ivmesi tasarım depreminde beklenenin üstüne çıkarsa, tepe deplasmanı da artar mı yoksa deplasman değişmeyip sadece binanın frekansının artmasına mı sebep olur?
    şimdiden teşekkürler.
    13 Mart 2023, 13:45
    Ivme  buyurse, deplasman artar. Dayanimmi  daha  yuksek yapi istiyorsaniz DD1  e gore tasarim  yaptirin.
