  • deprem derzi , dilatasyon
    Gönderen eeebbb açık 3 Ekim 2024, 07:32
    İyi günler Ahmet bey. Deprem derzi hesabı yaparken tbdy 4.9.3.2 ve 4.9.3.1’e göre hesap yapıyoruz. mesela diyelimki yapacağımız bina 10 katlı(30.50m), mevcutta bitişiğindede 8 katlı bir yapı var. bunun deprem derzi hesabını yaparken öncelikle 4.9.3.2ye göre (ilk 6m de 3cm, sonraki her 3m için 1cm) 12 cm çıkıyor (mevcuttaki bina ile yapacağımız bina arasında olması gereken min derz 12 cm olarak uygulatıyoruz). Daha sonra 4.9.3.1e göre hesap yaparken tbdy e göre (”Her bir kat için komşu blok veya binalarda elde edilen yerdeğiştirmelerin karelerinin toplamının karekökü ile α katsayısının çarpımı sonucunda bulunan değerden az olmayacaktır”,Ui yerdeğiştirmelerin kat içindeki ortalamaları olacaktır”) tasarladığımız binanın Ui değerlerine baktığımızda, derz ihtiyacı olan yöndeki en yüksek Ui değerini (son kat) alıp hesabı yapıyoruz.
    örn: ((Ui^2+Ui^2)^(1/2))*α*R/I formülünü uygularken  Ui değerlerinin ikisi içinde derz yapılacak yöndeki en yüksek yerdeğiştirme değerini alıp uyguluyoruz.
    örn: derz ihtiyacının olduğu yöndeki en yuksek olan Ui değeri 63.58mm. Biz her iki değer içinde 63.58 değerini alırsak;
    ((63.58^2+63.58^2)^(1/2)*α*7/1
    buradanda bitişikteki bina ile katsayıları aynı seviyede değilse α değeri 0.5 olarak kullanınca;
    32 cm çıkıyor ve buda çok fazla gibi geldi.yandaki bina 8 katlı diye, tasarladığımız yapının 8. katındaki Ui değeri alınınca 30 cm çıkıyor.
    Şimdi burada sormak istediğimiz sorular;
    1- Yaptığımız adımlarda yanlışımız var mı? varsa nedir?
    2- Derz hesabında; tasarladığımız binanın yüksekliğimi, bitişiğindeki binanın yüksekliğimi baz alınacak? En yüksek Ui değerini alırken tasarladığımız binanın katınımı baz alalım yoksa yandaki bina 8 katlı diye, tasarladığımız binanın 8. katındaki Ui değerinimi alalım? Ya da 4.9.3.2 deki hesap yapılırken 30.5m tasarlanan binanın yanında 15.50m bina varsa biz 15,50ye göre hesaplıyoruz. acaba 30.50 m mi baz alınacak?)
    3- tbdy 4.9.3.1. ve 4.9.3.2 ye göre yapılan hesapların her ikiside, iki bina arasında bırakılması gereken TOPLAM derz ölçüsü mü?
    Bir belediye kurumunda inşaat müh. olarak görev almaktayım. Şimdiden çok teşekkür ederim.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    4 Ekim 2024, 03:40
    Hesabinizda hata var.  Derz hesabi her kat icin ayri yapilir yani her bir kat icin ayri ayri yapilir, sonra hangi katta yuksekse o dikkate alinir.  ui  dediginiz sey tepe deplasmani degildir, en buyuk goreli oteleme degildir  ui    hangi  katta derz  esabi yapiyorsaniz  o kattaki  azaltilmis  ui  lerin ortalamasidir. Yani o katta max  ui  angi kolondsysa  onu bulursunuz yine ayni katta  minimum  ui  yi bulursunuz  ortalamasini alirsiniz ve hesapta bu  ui  yi kullanirsiniz  her  kat icin bu tekrarlanir.  Derz hesabinda  iki bina arasindaki bosluk bulunacagindan once soldaki bina nin ui  karesini alirsiniz(her kat  icin ayri)  sonra sagdaki binanin  ui  karesi alirsiniz ve toplayip karekokunu alirsiniz. Eger yandaki bina mevcutsa bilmiyorsaniz yandaki binaninda  sizin binaniz kadar  deplasman yapacsgini varsayarsiniz.  Bulfugunuz derzde  imar planindaki kat yuksekligi dikkate alinir. Yer 8 ksta musaitse ama mevcut bina 4 kat ise sizin binaniz gibi 8  kat olfugundaki degrri  alirsiniz. Derz hesabindaki ui  nin karesi soldaki binayi,  diger  ui  nin karesi  sagdaki  binayi  temsil eder, buldugunuz  karelerin toplaminin  karekokude  iki bina arasindaki toplam boslugu    temsil eder.
