Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › DEPREM İZALOTÖRÜ
DEPREM İZALOTÖRÜ
Gönderen Statik00 açık 18 Şubat 2023, 12:35HOCAM ÖNCELİKLE İYİ GÜNLER
ŞUANDA ÇOKÇA POPÜLER KONU OLAN İZALATÖRLER İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YAZILARINIZI OKUDUM. SİZDEN BİR KAÇ ANA SORU DAHİLİNDE İZATÖRLER HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTERİM.
1- İZALATÖRLER YAPILARA SONRADAN EKLENEBİLMEKTE ANCAK MEVCUT KOLON BOYUTLARINDA BİR KSIITLAMA MEVCUT MUDUR ?
2- MEVCUT YAPIDA KULLANILAN PERDELERE TEKNİK AÇIDAN İZALATÖ EKLEMEK İMALAT UYGULAMARINDA GÖRDÜĞÜM KADARI İLE İMKANSIZ BU NEDENLE SONRADAN YADA PROJE BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA İZALATÖR İLE ÇÖZÜ YAPARKEN PERDE KULLANAMAZ MIYIZ YADA KULLANILIYOR İSE NASIL BİR UYGULAMA YAPILABİLİR?
3- İZATÖRLÜ HESAP YAPILAN PROJELERDE DEPREM YÜKLERİNİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HESAP YÖNTELERİNİ ESAS ALIP BUNA GÖRE KESİTLER İLE Mİ ÇÖZÜM YAPMAMIZ GEREKLİ ÇÜNKÜ KESME KUVEETLERİ BİR HAYLİ AZALTAMAKTA?İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞAMLAR TEKRARDAN HOCAM TÜM VATANDAŞLARIN BAŞI SAĞOLSUN..
enesgov yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar- 7 Yanıtlar
Izolator icin kolon ebati onemli degil. Mevcut yapilarda kriko ile kolon askiya alinip uygulana yapilir. Izolator yani deorem yalitimi yapacaksaniz ust yapida zaten deprem kuvveti almazsiniz(minimum) dizayni dusey yuklere gore yaparsiniz. Bu durumda zaten perde kullanmaniz gerekmez. Izolatorler yspi periyodunu 3 ,4 saniyeye vikarir. 10 yada 11 kattan sonra zaten izolator kullanilmaz, cunku yapi periyodu zaten buyuktur.en fazla 10_11 kata kadar izolator kullanilir, yuksek yapilards kullanilmaz.
hkngrdk
Misafir18 Şubat 2023, 20:04Hocamın dediğine bir ekleme de ben yapayım. Deprem yönetmeliğinde “deprem yalıtımlı bina” ile ilgili bir bölüm var ona da bakınız.
Bitişik nizamlı yapilarda da kullanılmaz çünkü izolatorlerin hareket etmesi için 50cm-100 cm sismik boşluk olmak zorundadır.
Statik00
Misafir20 Şubat 2023, 10:18HOCAM ASLINDA PERDESİ OLAN ESKİ YAPILAR İÇİN PERDELİ SİSTEMLERDE İZALATÖR NASIL UYGULANIYOR DEMEK İSTEMİŞTİM. SONUÇTA TAŞIYICININ ENİ 25-30 CM ŞEKİLİNDE OALCAK.
Izalator boyutu ile kolon boyutunun ayni olmasi gibi bir durum söz konusu degil. Esas olan yer hareketinin ust taraftan izole edilmesi. Izolatòrler de farkli boyutlardadir perdenin altina da 25/200 vb gibi bir sismik izolatorun konulacagini dusenmeyin.
enesgov
Misafir21 Şubat 2023, 07:33Merhaba Ahmet Hocam;
İzolatör 11 kattan sonra kullanılması gerekmez yorumunuzdan anlamamız gerekenler sebebiyle bir iki soru da ben sorayım izninizle;
1- Yapılar yükseldikçe daha mı güvenli olur o zaman?
2- Periyot kavramıyla alakalı bir videonuzu izledim ama daha çok teori ve tekniğiyle alakalıydı. Burada biraz sayısal örneklerle açıklayabilir misiniz? Örneğin 2,3,4…15,16…vb. katlı bina da periyodumuz hangi değerler arasında normal, hangi değerler arasında önlem alınmalı? Yani bir yapıda periyottan neleri okumalıyız, ne yorumlar yapmalıyız, nasıl çözümler üretmeliyiz gibi?Çok teşekkür ederim..
1…Yapilar yukseldikce guvenli yada guvensiz olmaz. Periyot biliyorsunuz bir titresim icin gecerli suredir. Yani yapi ortadayken sola gider ortaya gelir, saga gider ve tekrar ortsya gelir bu tam harekettir, bu tam hareket olusurken gecen surede periyottur.Periyodu 2 saniye olan bina diyorsaniz bina orta eksenden sola, soldan ortaya ortadan saga ve en son tekrar sagdan ortaya gelinceye dek 2 saniye geciyor demektir. Spektrumu incelerseniz platodan sonra periyot buyudukce ivmenin(bina ivmesi) azaldigini gorurssunuz yani (Sde) degeri azalir. Spektrumu inceleyin. Dolayisiyla bina periyodu buyudukce bina kutlesine gore deprem kuvveti azalir yoksa mutlak deger olarak azalmaz.. izolatorlerde bu mantikla calisir. Kolon altina konan izolator binanin deprem aninda rahatca her yone salinmasini saglar yani letiyodu buyutur, 3, 3.5 saniye yapar. 3 saniyelik binada da deeprem kuvveti olusmaz(minimum olsur) cunku kuvvet aninda yapi ilgili yere hareketlenir karsi koymaz kuvvet olusmaz. Zaten izolatorlu binalarda deprem hesabi yapilmasi teorik olarak gerekmez/cok kucuk kuvvetle yapilir. (cok az olusur). 12 -13 katli binanin petiyodu zaten 3 ssniyeleri bulabilir, yapi yukseldikce periyod daga da artar, zaten siz izolatoru periyod yukseltmek icin koyuyordunuz 3 saniyeye getirmek icin koyuyordunuz, yapinin periyodu e saniye ve ustu ise zaten izokatore gerek kalmaz. Yapi periyodu yukseldikce oteleme artar, gireli otelemeleri kontrol etmeniz gerekir. Yapi petiyodu spektrumda pkato uzerinde kalmamali, spektrum egrisinin asagi inen kolunda olmali ki ivme kucuk olsun..
enesgov
Misafir23 Şubat 2023, 08:37Çok açıklayıcı olmuş gerçekten, çok sağolun emekleriniz için.
