Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › DEPREM YÜKÜ ALT YÜKSEKLİĞİ TBDY2018
  • DEPREM YÜKÜ ALT YÜKSEKLİĞİ TBDY2018
    Gönderen emrahnikbay açık 16 Haziran 2019, 14:45
    Merhabalar hocam, 2 bodrum kat + zemin + 2 normal kattan oluşan bir yapıyı tasarlarken Sta4cad ile yapı bilgi girişinde deprem yükü alt yüksekliği isteniyor. Ancak yeni yönetmelikte bodrum perdeleri her tarafta olmalı veya en az üç tarafta çevrelemeli deniyor. Bizim yapımızda ise 2. Bodrum katta 2 yönde perde mevcut, 1. Bodrum katta ise tek yönde perde mevcut. Binanın arka yönü de bitişik. Burada deprem alt yükü yüksekliğini ne vermem gerekiyor?
    2. BODRUM
    1. BODRUM
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 5 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar
  • 7 Yanıtlar
    17 Haziran 2019, 05:53
    2. BODRUM
    1. BODRUM
    Konuyu telefonda cozume bagladik. Diger uyelerde yararlansin diye kisa bir aciklama  yapip konuyu  kapatacagim.
    Rijit bodrum kabulu yapabilmeniz iicin iki kosulun ayni anda saglanmasi gerekir.
    1.KOSUL: Bodrum perdeleri binayi EN AZ 3 TARAFTAN CEVRELEMELI
    2.KOSUL: Ttum/Tust=<1.1 olmali(periyot orani)
    Bodrum katin 2 kenari perde ile cevrili ise RIJIT BODRUM KABULU YAPAMAZSSINIZ.
    Bodrum katin 1 kenari perde ile cevrili ise RIJIT BODRUM KABULU YAPAMAZSSINIZ.
  • okan1515
    24 Mayıs 2020, 00:44
    Hocam merhaba, öncelikle cevaplarınız ve yorumlarınız için sonsuz teşekkürler,
    Rijit alamadığımız için bodrum katlarını 2. kattan başlayarak deprem yükü alt yüksekliği 6 mı alacağız hocam ?
    24 Mayıs 2020, 14:11
    Eger hic rijit bodrumunuz yoksa temel seviyesini dikjate alacaksiniz
  • sollesk
    8 Aralık 2020, 11:38
    Merhaba;
    Benzer bir soru da ben sormak istiyorum. Ekte paylaştığım durum için bodrumlu yapı periyot kontrolü sağlaması şartıyla beraber iki bodrumu da rijit kabul edebilir miyiz ? Diğer resimde de belirttiğim durum için yazılımın önderdiği yüksekliği mi kullanmam gerek onu mu ifade etmekte ?
  • sollesk
    8 Aralık 2020, 11:44
    Diğer resim çıkmamış tekrar paylaşıyorum.
  • Alozan
    8 Aralık 2020, 14:34
    Sanırım ilk sorduğunuz soru “perdelerle çevrili” kelimesinin anlamı. Çevrili olarak alabilmemiz için kenar bazında düşünürsek %100 ‘ünün de mi perde ile kaplı olmalı? Eğer siz sormadıysanız ben sorayım 🙂
    Sizin örneğiniz için y yönündeki kenarların %60-70’i perde ile kaplı. Ahmet Bey’in cevabını merakla bekliyorum.
    9 Aralık 2020, 09:42
    Merhaba;
    1. BODRUM RİJİT KABULU YAPARSINIZ, USTTEKİ 2.BODRUMDA RİJİT KABUL YAPAMAZSSINIZ
