- Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 27 Haziran 2023, 12:10
Merhaba hocam, subasman perdesi üzerine atılan betonun kolonda bu şekilde kademe yapması sakıncalı değil midir?
Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar - 5 Yanıtlar
Mumkun mertebe soguk derzler azaltilmalidir. Gereksiz kademelerden kacinilmalidir.
Misafir30 Haziran 2023, 07:47Peki resimdeki gibi subasman üzerine atılan beton, kolonlar için sakıncalı bir durum oluşturur mu? Bunu nasıl önleyebiliriz? Subasman perdesinin üzerine 15cm döşeme ilave etmek yerine, perdeyi 15 cm yüksek yapıp dolguyu 15 cm aşağıda kestikten sonra bu iç kısma beton döksek nasıl olur? Dolgudan sonra, döşemenin geleceği perdenin yan kısımlarına epoksi de yapılabilir döşeme için daha iyi olur gibi.
Misafir4 Temmuz 2023, 11:50Peki resimdeki gibi subasman üzerine atılan beton, kolonlar için sakıncalı bir durum oluşturur mu? Bunu nasıl önleyebiliriz? Subasman perdesinin üzerine 15cm döşeme ilave etmek yerine, perdeyi 15 cm yüksek yapıp dolguyu 15 cm aşağıda kestikten sonra bu iç kısma beton döksek nasıl olur? Dolgudan sonra, döşemenin geleceği perdenin yan kısımlarına epoksi de yapılabilir döşeme için daha iyi olur gibi.
Hocam merak ettiğim bir uygulama bu, acaba söylediğim şekilde yapılabilir mi?
Misafir16 Temmuz 2023, 11:27Peki resimdeki gibi subasman üzerine atılan beton, kolonlar için sakıncalı bir durum oluşturur mu? Bunu nasıl önleyebiliriz? Subasman perdesinin üzerine 15cm döşeme ilave etmek yerine, perdeyi 15 cm yüksek yapıp dolguyu 15 cm aşağıda kestikten sonra bu iç kısma beton döksek nasıl olur? Dolgudan sonra, döşemenin geleceği perdenin yan kısımlarına epoksi de yapılabilir döşeme için daha iyi olur gibi.
Subasman perdelerinden yukarı doğru çıkan donatılar üst kısımda bükülüyor ve herhangi bir şekilde döşemeye temas etmiyor kısacası bu arada kalan döşemeyi bir nevi kolon ve perdelerden geçen donatılar sabitliyor. Bu döşeme deprem anında aradan kayma etkisi göstermez mi?
Konuyu proje bazinda degerlenfirmek gerekir. Bodumsuz binalarda subasman perdeleri arasi doldurulup uzerinec doseme yapilabilmekte. Deprem aninda aradan kayan doseme ye hic rastlamadim.
