Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Devam etmeyen perde ve kolon filizleri
Gönderen sezer22 açık 30 Nisan 2024, 08:01Merhaba hocam iyi günler..
Hocam ben inşaat mühendisiyim yapı denetimde kontrol elemanı olarak çalışıyorum. Statik projelerde devam etmeyen bodrum kat perdeleri , dolgu perdeleri ve son kat kolonlarında filizleri gönyeli olarak gösteriliyor. Bu şekilde imalat yaptırmakta sorun yaşıyoruz. Devam etmeyen perde ve kolon filizlerinin gönyeli olmasındaki gerekçe nedir bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar.
sezer22 yanıtladı 2 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
Biliyorsunuz moment etkisi kesitlerde cekme ve basinc kuvvetleriyle kuvvet cifti olarsk karsilanir. Yani deprem yonune gore tarafsiz eksenin ust kismindaki donatikarda cekme kuvveti olusur, tarafsiz eksenin altindaki donatilarda betonla beraber basinca maruz kalir deprem yonu degistiginde ise durum tersine doner. Cekme olusan bolgede eger donatiniz uzun degilse betondan siyrilir ve aderansi yani beton ile celigin beraber calisma durumunu saglayamazssiniz bu yuzden momentin bittigi yerden itibaren donatiyi gonyeleyip uzetirsiniz ki momenentin oldugu yerdeki donati siyrilmasin kesitten cikmasin. Donatinin siyrilmasi demek aderans saglanmiyor demektir ve cekme etkisinde o donati o kesitten siyrilip betonarme cdavranis olmuyor demektir.. hatta daha da ileri gideyim bu aderans boyu yeteri kadar uzun degilse bile momentte olusan cekmede bu donati kesitten siyriir, aderans(kenetlenme) icin gerektigi kadar donatinin moment bitim noktasindan sonra uzatilmasi gerekir, siyrilan donati hic bir zaman 4200 kg/cm2 tasimaz(B420C icin) yani bu degere gelmeden betondan siyrilir. Donstinin 1 cm2 sinin 4200 kg tasidigini dudunursek siyrilmama icin nasil bir kuvvet gerektigini anlayabiliriz. Dolayisiyla kenetlenme icin moment icin donati gerekmeyenn yerden itibaren 0,12 x (fyd/fctd) x (fi) kadar donati uzatilmalidir, uzatilacak yer yoksa gonyelerle donatilar kivrilip aderans boyu ssglanir.
sezer22
Misafir30 Nisan 2024, 11:38teşekkürler hocam
1 sorum daha olacak kolon imalatlarında eksik etriye ve etriye kancalarının kısa hatta hiç olmadıgı durumlar için nasıl bir çözüm üretebiliriz. Kolonu baştan imal etmek dışında 🙂teşekkürler hocam
1 sorum daha olacak kolon imalatlarında eksik etriye ve etriye kancalarının kısa hatta hiç olmadıgı durumlar için nasıl bir çözüm üretebiliriz. Kolonu baştan imal etmek dışında 🙂Etriye imalatı hic tolere edilmeyecek bir imalat, kolonunuzda, kirisinizde bir tane dus donati eksik olsada bu ölümcül olmaz ama etriye eksikligi, 135 derece eksikligi(her iki uc 135 olacak, bir ucu 135 olmasiyls ikisinin de 135 olmamasi arasinda fark yok), olumcül eksiklerdir. Kolon bastan imal efilmesi gerekir, bunda cozüm yoktur, gelisigizel coxumlerde birsey ifade etmez.
sezer22
Misafir30 Nisan 2024, 12:06Teşekkürler hocam sağolun iyi çalışmalar ,
